 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 19:56
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Подтверждаю. ШевиНива конца 2004 г. Бош 7.0. Стоковая прошивка.
На этих выходных установил комплект плюс купленную катушку.
Сделал дополнительный кронштейн
и закрепил коммутаторы одним ухом за него, другим за предварительно просверленное отверстие в опоре воздушного фильтра (пришлось для удобства ее снимать, самый гимор потом воткнуть на место резинку крепления корпуса фильтра). Дополнительно, для надежности, кинул массу на корпусы коммутаторов.
Чтобы закрепить катушку, вырезал из подходящей трубки проставки, одно крепление, как тут писалось раньше, потребовалось чуть подогнуть. Оригинальное крепление под катушку найти за разумное время не смог, может оно и к лучшему, случись что, можно вернуться на старый запасной МЗ.
В итоге так:
Проводов комплекта хватило. Купленный, после недавнего выхода из строя, модуль зажигания отправлен в багажник как НЗ.
Каких-либо изменений после этого при езде не почувствовал, по ощущениям - все как раньше (на данный момент после установки проехал 200 км).
Надеюсь, теперь забуду про этот узел надолго (или навсегда).
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 09:33
  •  42
  •  06 мар 2010, 21:24
Pavel_CH, Красиво все поставил, прям глаз радуется. И массу подтянул на коммутаторы очень толково. Молодец!
Изменений в поведении машины и не должно быть, если сравнивать с нормально работающим МЗ 2112. Данная сборка его точная копия по характеристикам, все отличие только в надежности.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 14:01
  •  218
  •  22 сен 2010, 07:16
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
Вот думаю может тож махнуть, а то ошибки с пропусками зажигания задолбали :
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 00:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
maxxandre, если пропуски изза гидрокомпенсаторов, то ничем не поможет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:32
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
maxxandre, а ты что хотел махнуть?:
Если пропуски воспламенения фиксирует, то у тебя BOSCH 7.9.7 и катушка зажигания, а не модуль зажигания, о котором идет речь в этой теме!
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:34
  •  7463
  •  Пенза
Что так сразу ничем? Может переходом на другую марку масла и поможет!
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 11:32
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ШАндрей, дык какое лучше́е, жижее или гущее?.. :
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 12:16
  •  12843
жижее для старых гидриков получше
на старых пропуски диагностируются по непериодическим пухам в глушителе :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 14:07
  •  7463
  •  Пенза
Меньше вязкость для старых хуже, для новых - :?:
Так в глушак не переодические пухи идут, а 7.9.7 их как пропуски не видит(естессно на ДСТ пропуски 0), за MP7.0 ваще молчу!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 14:10
  •  7463
  •  Пенза
: Разговор за Т.МАРКУ (BRAND) а не за SAE :?: W :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
