 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 15:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 16:50
  •  56
  •  21 мар 2012, 15:26
  •  Кострома
Вот теперь вопрос.
Имеет ли смысл наращивать провода и переносить куда-нибудь под торпеду повыше мозги.
Если нырять глубже, чем по фары я не собираюсь.
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 17:07
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Бедный генератор вспотеет, если все розетки задействовать :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 23:00
  •  56
  •  Кострома
Ну, мозги-то у меня на месте, сразу всё включать не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 09:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Sergei55.ru, примерно там и так же стоял блок катушек.
Провода буду выплетать. Не хочу чтоб болталась гофра. Тем более мне ещё и дк надо выплести, нужна большая длина, чтоб дотянулся до ниши между аккумулятором и фарой. И разумеется не по прямой, а зигзагами.
Hedgehog333, длины стандартного жгута хватит поднять от педали газа и разместить примерно между рулевой колонкой и печкой. Но если по минимуму работы, то тогда и все доп реле надо уместить как-то там же.
Возможно хватит их дотащить до угла блока управления центральным замком, за монтажный блок. Но у меня совсем внатяг. Надо демонтировать кронштейны рулевого, чтоб аккуратно провести и использовать длину жгута по максимуму. И саму гофру как то крепить к моторной перегородки, чтоб на педали не падала.надеюсь на этих майских попробовать. Если что, сделаю фотки
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 09:04
  •  18771
3Dfx_TriDDDek,
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 09:27
  •  18780
  •   170
Sergei55.ru, эээ.. Смысл понятен, остальное не очень, слишком локальное фото без общего плана, примерю, оценю.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 12:59
  •  18780
  •   170
Перенсти жгут контроллера, блок доп реле, реле вроде стеклоподъемников и реле центрального замка в правый угол за монтажный блок реально! Только что сделал.
Хотел пустить поверху над черным кронштейном рулевой колонки, получилось, но концы короткие.
Пошел низом. Нажимаем педаль газа, засовываем весь жгут под трос газа, проходим между черным кронштейном и рулевым валом и выскакиваем аккурат в планируемое место. Концы длинные, контроллер можно закрепить куда угодно.например под дно короба с моторчиком дворников, или на моторную перегородку.
Единственно, у меня панель снята и штатная шумка, поэтому все манипуляции заняли не более пяти минут. Даже два коричневых массы сели на шпильки блока управления центральным замком.
На собранной машине помешает штатная шумка. Ее надо распороть ножом горизонтально над рулевым валом. Между валом и педалью газа от места входа жгута.
Фоток до первого мая выложить не смогу.
Гомнолазам лучше мозги и реле закрепить между печкой и рулевым. Еали учесть, что машину могут утопить с креном, то центр машины самое высокое место.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 20:22
  •  56
  •  Кострома
Тема была про электрику, но я тут уже всеми своими доработками хвастался, продолжу в этой же теме, что бы не плодить.
Продолжил готовить машину. Надо ставить антенну (Лемм 2001 турбо купилась), но дырявить крышу не хотелось, было найдено в интернете решение, естественно доработано и подкорректировано.
Первая деталь для кронштейна получилась вот такой.
Снят кронштейн запасного колеса, и сделан болгаркой пропил.
Далее деталь была вставлена и вварена в кронштейн.
Так получился кронштейн для кронштейна :smile_nod:
Дальше был изготовлен сам кронштейн для антенны
Начинаем сборку
Продолжаем
Зачем сделано с промежуточным кронштейном, что бы можно было почти всё демонтировать при необходимости.
Ну и в результате получаем
Если конструкция себя оправдает, то будет разобрана и покрашена.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 23:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на радость пионерам, не?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
