 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 08:10
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Верно, но без ключа уже работать не будет :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 15:54
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
kineskop, обычное авто-реле, ток обм. около 130ма.. в авто еще куча реле, одним больше.. ))
* * * AS * * *, не потянет антенный выход питание магнитолы при выкл. зажигания, Jпотр. велик
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:34
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
* * * AS * * * писал(а):
так то ещё проще и реле не нужно.
1. При увеличении громкости в цепи красного провода ток увеличивается, антенный выход не вариант.
2. В замках зажигания на наших машинах (мы же Шнивоводы) нет АСС.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 11:04
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
неправильно вы думаете. работать во первых это будет так- красный провод к замку зажигания подключаете. включили зажигание нажали кнопку включения магнитолы, слушаем музыку. выключаете зажигание - магнитола продолжает работать ибо при в ключение магнитлы на синем проводе появляется +12. и поступает на красный через диод. нажимаете кнопку выключения на магнитоле - магнитола выключается и в месте с ней исчезает питание на синем проводе и следовательно на красном. ток утечки минимльный будет. при увеличение громкости на синем проводе питание не меняется синий провод служит для включения доп. оборудования таких как к примеру усилитель, тиливизор и т.д. работает у множества людей и у кого не заработало не видел.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 11:40
  •  205
  • 67
Это что же за синий провод и на каких магнитолах он есть? Как правило магнитолы имеют 2 провода питания:
1. Основное питание (усилитель и вся сильноточная часть)
2. Питание памяти (для сохранения настроек)
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 12:01
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
kineskop, Это выход для питания антенного усилителя, также сигнал для электродвигателя антенны, активируется при включении тюнера ( хотя у многих и с включением магнитолы).
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:33
  •  348
  •  Томская область.
* * * AS * * *, Допустимый ток нагрузки на синем проводе не более 200ма. На красном, если 4-ре динамика, при средней громкости ток достигает до 1,5 амп.
Не думаю что "синий" долго продюжит.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:55
  •  205
  • 67
Уже и без меня ответили... Вообще то неплохо перед такой "модернизацией" посмотреть ТТХ магнитолы- нет? :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 19:05
  •  1738
  • 36
синий провод есть на всех магнитолах. эта схема работает у всех. кто сомневаетс поставте синий провод через реле, который будет питаться от жёлтого и подавать питание через диод. если найду схему выложу...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 19:09
  •  1738
  • 36
наш одноклубник andb уже давно эту схему предложил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
