 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 21:15
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
wolk 72 писал(а):
Andr писал(а):
даю подсказку))) - регулировка положения фар....
Вряд ли, регулировка ручная. Нужен автовозврат в исходное. Видится необходимость установки датчика положения на зеркало, блока управления с памятью двух положений ( нижнее и рабочее), блокировка работы для нештатных ситуаций (обычный выключатель в цепь), а привод годится и штатный. Блок управления - что то вроде реле дворников с управляемой паузой.
а шаговый двигатель..??
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 11:40
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
wolk 72, где то в инете попадалось схема токая. Правда она собиралась на микроконтроллере. Нужны среднее знания в радиотехники с умением залить прошивку в микроконтроллер. Короче геморрой для не знающих.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 13:34
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Вместо того, чтобы опускать зеркала, можно приподнять водительское сиденье. Эффект будет тот же, зато не надо двигать оба зеркала, да и вернуть сиденье в нормальное состояние проще (типа поднять при помощи пневматической подушки - опустить до упора на отбойники).
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 16:38
  •  15
  •  25 ноя 2012, 19:01
  •  Новая Москва
При желании можно посмотреть на AVR контроллеры на макетке, типа Arduino, Freeduino и т.п. Удобство в том что не требуется знаний в электронике и программировании. Шъётся через усб-порт любого компа, т.к. платка включает преобразователь усб-серийник, а прошивальщик зашит в схему.
Т.е. модель очень простая концевик ЗП и датчик изгиба для контроля положения зеркала идут на контроллер.
Логика 1)Включаем ЗП 2) запоминаем верикальное положение зеркала 3)отодвигаем зеркало до конца вниз 4)при отключении ЗП возвращаем зеркало назад.
Думаю цена вопроса по деталям не превысит 1000р на оба зеркала. Готов помочь с разработкой ПО, но вот до мех. части пока руки не дойдут.
AVR применяются для самых разных встроенных решений и довольно отказоустойчивы. Если сделать контроль положения зеркала по двум осям, то легко реализовать зеркала с запоминанием предустановок.
ШН 2005 тёмно-синий сток
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 19:24
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Февраль
Тут скорее датчик углового положения нужен. А не изгиба. Что то вроде
http://www.prosoft.ru/products/brands/pepperl/400400/400407.html.
А идея такая. На внутреннюю поверхность зеркала крепим датчик. В разрыв проводов управления зеркалом по вертикали блок управления. Переделки кинематики не предусматривается. Установка блока в левой двери. Как то так.
А может шаговый двигатель применить, поворот на определенное количество зубцов? И датчик уже не надо. Только встанет ли он на место штатного?
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 22:08
  •  15
  •  Новая Москва
Датчик изгиба я предложил просто из соображений его геометрии - он тонкий и плоский - легко наклеить в ограниченном пространстве. Конечно это не догма, тут надо рассмотреть все варианты. :-)
Серво-машинки могли бы подойти:
+ вообще не нужны датчики положения
- для создания момента удержания требуется постоянный шим-сигнал (ну не совсем шим, но это частность).
- небюджетно
Шаговик тоже хорош:
+ не нужны датчики положения
- ест в режиме удержания немало и под нагрузкой может пропустить шаг.
- для мощных шаговиков нужен контроллер, тоже небюджетно
Вот с геометрией моторов сложнее, надо хоть одно зеркало сломанное заиметь, а мои пока целые :-)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 18:12
  •  225
  •  Псков
Понятно. Не знал. Сам я в электрике слаб.
Зеркало надо будет на разборке поискать. Вдруг повезет. А так просто тоже рабочее не охото ломать.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 08:36
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
А зачем все это??? Не проще джойстиком правое зеркало опустить на минутку, потом вернуть в исходное? Ну, или левое... Трудно как-то представить себе ситуацию, когда нужно, чтобы оба зеркала вниз смотрели :
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 17:47
  •  225
  •  Псков
А паркуюсь я рядом с бордюром, а бампер к приличному камешку. Да и в лесу лишним не будет, пеньки там всякие.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 07:22
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Мне такие проблемы камера заднего вида над номером решила. Но угол зрения широкий долго искал. Разметка линий хоть и не совпала с реалиями, но соотнести можно. Камера 1200рублей и навигатор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
