 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:33
  •  77
  •  27 апр 2012, 05:58
дымыч, получится громоздко и некрасиво.
Проще подобрать питальник, который не шумит.
Или сделать его своими руками.
Если все же делать что-то с питальником существующим, то лучше
сделать фильтр полноценный LC.
Но есть нюанс. Шуметь питальник может так, что будет доставать и от прикуривателя до антенны.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
У меня такое было год назад, когда поставил видеорегистратор DVR LTE 2000, правда помехи проявлялись в основном при слабом радиосигнале. Ставил разные фильтры и экранировал блок питания видеорегистратора - проблема не решалась. Как я понял, блок питания (он втыкается в прикуриватель) построен по схеме ИБП, который создает очень широкий спектр помех. Кончилось тем, что я выкинул этот блок и вместо него поставил обычный аналоговый стабилизатор напряжения 12V - 5V на одной микросхеме и двух электролитах, на входе оставил на всякий случай предохранитель на 0,5 А. Микросхема греется, но вот уже год работает, помех нет, а низкий КПД этого блока питания меня не беспокоит.
http://forum.zr.ru/forum/topic/371549-p ... istratora/
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:10
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
да,получается легче и удобнее будет как сейчас есть-антена-обогреватель
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:12
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Это кому как
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Serge N, да КРЕНка будет вечно жить. какой там ток потребления,этого усилителя? 50Ма?
Много лет назад мужику сделали на КРЕНке преобразователь для денди, чтоб дети в машине играли. Мужик больше не приходил. К КРЕНке прикрутили радиатор от старого проца Пенька. дядька был нормальный, мыс разу предупредили, что не ручаемся за конструкцию.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:35
  •  23
  •  ярославль
Serge N, я имел ввиду мой случай.когда идут помехи и из предложенного три варианта :как я сделал,ставить фильтр от помех или подбирать питатель.а если учесть,что кто-то как у меня поставят радар-детектор,навигатор,регистратор и зарядку телефона и каждый питатель будет давать фон(у меня только при регистраторе),так ему все питатели подбирать?тогда остаются только 2 метода решения:как у меня или фильтр от помех.хотя если все на 5в на выходе можно поставить один питатель.как-то так.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 23:27
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Кто знает, зачем на РеШНГ, провод от обогрева заднего стекла, приходит в блок комфорта?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 05:30
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
сделал себе антенну из обогрева. Дроссели взял готовые из блоков питания от компов. Кондер на 420 пикофарад. Припаял папы-мамы (с учетом того, что в на обогреве- папы), провод то ли 0,5, то ли 0,75. Толще не нашел, но считаю, что надо 1-1,5. Купил удлинитель антенны 5 метров (хватило в аккурат, возле магнитолы хвост около 20 см. Возле плюса обогрева в двери есть отверстие, как раз на уровне клеммы, в него вывел конец антенны. Оплетку антенны засунул в отверстие самореза, крепящего накладку. Хотя выше писали, что оплетку не заземляли.
Итого: ловит гораздо лучше активной внутренней антенны
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 03:35
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
дымыч писал(а):
В статье писали,что лучше подключать как можно ближе к обогреву
Вчера собрал конструкцию. Два кольца от компа - имеют по четыре обмотки. Две небольшого сечения - выводы залил лаком. Две сечением больше 1 мм2. Соединил их параллельно. Кондер керамический - 7D421K - думаю что 420 пф. Коаксил - удлинитель антенны 5 м. Хватило как раз.
В итоге в FM диапазоне ни одной станции, диапазон MW - одна станция на 636. Завел двигатель - MW диапазон завыл. На FM тихо. Может кто чего посоветует. Или в магазин за штыревой антенной?
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 10:54
  •  23
  •  ярославль
Схему подключения твою скинь. И четыре кольца мало скорее всего-поэтому и помехи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
