 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:32
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
chevyvod писал(а):
а куда столько сигналов от уровней выводить? и как не запутаться? может в заглушку БК красивые значки сделать, там места много )
О том, куда и как выводить индикаторы - прочтите, пожалуйста, первый пост в этой теме и пройдите в нем по второй ссылке про БКЛ - не пожалеете. :smile_nod:
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 21:41
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
eurisco, Без обид ,но делать тебе нечего. Но ежели оччень хотца,то можно. :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 00:51
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Тут, если прочесть весь топик про кастом значки в БКЛ, можно увидеть, что народ контролирует даже включение обоих реле вентиляторов охлаждения, принудительное отключение оных для пересечения брода, непристегнутые ремни, перегрев движка, либо превращает БКЛ в некое подобие вольтметра, в котором светодиоды показывают уровень напряжения.
Я лично для себя просто хочу контролировать уровни всех жидкостей, на которые изначально не предусмотрены какие-либо датчики.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 16:21
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
eurisco, Да дерзай. :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 17:11
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Делюсь процессом изготовления датчика уровня охлаждающей жидкости:
1. Покупаем у официального дилера за 220 руб. заводской расширительный бачок (отличительные признаки: скос пластика с одного из ребер, в отличие от полностью прямоугольного кооперативного бачка, а также - наличие штатного герметика черного цвета на входных патрубках и очень толстый, прочный пластик стенок бачка).
2. Берем горизонтальный датчик уровня. Я для пробы взял такой: http://www.12v.ru/site.xp/0500560501240 ... 51124.html
3. Сверлим отверстие в стенке бачка под размер крепления датчика (на стороне бачка, выходящей к топливному фильтру):
4. Перекидываем шайбу датчика перед резиновым уплотнителем:
5. Вставляем датчик изнутри, выставляем направление срабатывания согласно инструкции, одеваем снаружи другую шайбу, сажаем на герметик и затягиваем гайкой и заливаем гайку суперклеем:
Изображение Изображение
Жаль, что производитель данного датчика не пишет характеристики температуры и давления, но для полипропиллена, из которого он сделан, по идее, температура плавления начинается от 130 градусов.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 17:13
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Также сделал свои индикаторы в БКЛ для датчиков. Подробнее здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 13#6320313
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 13:57
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Коллеги, протестировал сегодня бачок охлаждайки, пока только крутым кипятком - бачок стоял несколько часов с набранной водой (датчиком вниз), остыл естественным образом, протечек нет.
Вопрос: насколько сильно внутреннее давление способно расширить бачок? Интересно, сможет ли оно прорвать изоляцию из автомобильного герметика и уплотнительного резинового кольца и протечь?
Надо будет протестировать на давление.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 20:31
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
eurisco, Давление и не такие вещи рвет. :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 21:11
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Есть ещё вероятность, что из-за ослабления стенки отверстием, может лопнуть сам бачок. Э-э-х, сделать бы его из нержи, тогда что хош впаивай....
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 08:58
  •  16
  •  16 мар 2014, 08:31
Задумал врезать датчик уровня в бачок ГУРа, уж очень неудобен для этого черный бачок от ZF. Купил белый с визуальным контролем уровня жижи от Волги, уменьшил длину резьбы на горловине, просверлил в крышке дырку и вставил в нее начинку с контактами и поплавком от тормозного бачка .НО где-то вычитал, что черный бачок стоит не просто так, а препятствует "порче" Pentosina от света? Вроде раньше на 2110 и Шнивы белый ставили...
Нива 2131 \2011 Е-газ
Тише едешь - дОльше будешь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
