 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:06
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
pavel_raybcov писал(а):
Trent, Найди и мне такой за 400р что на фото.
вобщем как на фото один нашел всего и он теперь у меня в багажнике лежит:smile_nod:, идут они прям в как моноблок с вутом и гтц. В сборе комплект от 700 до 2 тыс просят. Обычные абс без едс валом есть, полдня убил в поиске именно с едс.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:18
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Trent, Ясно,молодец что купил.А сегодня я мозги вскрывал ,у меня там CAN шина не распаяна,так что боюсь блок АБС который идёт не подойдёт ко мне.Так что надо искать как у тебя.Кстати,циферки какие у тебя на блоке и на насосе?
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:31
  •  576
  •  Samara
теперь только во вторник глянуть цифры смогу по приезду до дому. Упаковал багажник для поездки и железку в самое дно пристроил, мороз за минус 20, перебирать багажник не возбуждает.
Кстати трубки как вальцевал? И тянул прям до конца сзади или через муфты сконектил с штатными трубками на моторном щите?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:39
  •  476
Trent, Ого у вас зима))У нас -2 уже вторую неделю,тепло....Все трубки новые,на зад 3 метра брал,хватило.Вальцевал сам,подручными средствами,медь хорошо вальцуется)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:48
  •  576
  •  Samara
обманул, защелкал сбоку еще оказывается.. грязно, но разобрал маркировку 3А0 907 379 5WK8...больше рассмотреть не реально.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 21:21
  •  476
Trent, Думаю пойдёт.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 16:50
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А можно ли использовать блок ABS для выборочного торможения колёс, если выкинуть электронику и тупо включать клапана, блокирующие прохождение тормозухи к колёсным цилиндрам?
Ну, т.е. поставил четыре тумблера, каждый из которых отключает тормоза на конкретном колесе.
Застрял - посмотрел, какие колёса буксуют, отключил от остальных тормоза. Газом газуешь, тормозом не даёшь крутиться остальным колёсам.
Плюс - не нужны датчики в колёсах.
Минус - никакой интеллектуальности.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 16:57
  •  476
dmitryu, Я понял,была такая идея)))
Но тогда думаю ошибки вылетать будут по ABS,и в аварийный режим могёт свалиться блок.Но всё равно надо блок чтоб поддерживал EDS,так как там ещё 2 клапана дополнительно идёт,они как раз обеспечивают работу EDS,и ещё включать насос надобно,чтоб он давление в систему нагнал.А 4 клапана что стоят на сброс давления,те ABS не будут как сам понимаешь подтормаживать .Так и напрашивается вопрос,а не проще поставить ABS/EDS блок и не думать что да как.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 17:06
  •  1378
Откуда ошибки, если в машине изначально нет ABS ?
В данном варианте подойдёт просто блок ABS.
Давление создавать ногой на педали тормоза, т.е. даже мотор в блоке ABS использоваться не будет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 17:09
  •  476
dmitryu, Ошибки в блоке АБС.Возможно подойдёт просто АБС,я думал насчёт этого.Там веть если подать 12 вольт то вроде колесо блокируется а если 0 то разблокируется,это я выяснил через диагностику,там есть функции.Можно ещё написать прогу на контроллере и блокировать через диагностику,там есть команды для этого,но в этом я не силён)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
