 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 14:53
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
xytaxis писал(а):
А если никого нет и ты первый надо пешком пойти позырить.
потому что облажается этот датчик и пойдешь ты пешком за помощью :
з.ы. лучше поставь шноркель :smile_cool:
Можно конечно вывести уровень воздухозаборника до уровня АКБ, но разве это позволяет топить гену при преодолении брода?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 15:22
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
у меня сантехшноркель выведен к акб, после дождей поехал я через лужу, там уже 100500 лет напорную ливневку никак не сделают. так вот вода пошла выше капота и ехал я очень медленно. так вот ждать сигнал датчика и жать на тормоз - это была бы наиглупешая затея. из последствий - забыл просушить задние колодки - примерзли наглухо - было минус 10.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:07
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
топить гену лучше конечно не стоит, но если очень хочется то можно :
и опять же мой первый пост - про воздушный карман под капотом, который первое время будет держатся.
без всяких датчиков :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:16
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Про карман - правда, сам пробовал по неопытности: проехал лужу по капот... Очковал страшно, но xytaxis пояснил про карман и отлегло... тут недавно генератор менял и глянул где воздухозабор на стоке идет и всерьез подумываею о сантехшноркеле, всяко повыше будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:22
  •  684
  •   6
.... а вот когда в лужу плюхнулся, не было даже времени на датчики смотреть, не говоря уже о "тормозить" и "заднюю давать". Ноги штурмана или свои - лучший датчик - и пенек нащупают и колею.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:23
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
В общем, понятна необходимость сантехшноркеля - тоже буду делать.
Датчик уровня брода - можно будет оставить как индикатор, установив за 10 см. до генератора.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:27
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Здесь ты прав, а я ошибался: тормозить и заднюю давать нельзя, т.к. вода зальет глушитель. Можно только вперед или развернуться. Здесь, кстати, вопрос с уровнем его установки, о чем предупреждать: о том, что глушитель уже в воде или что вода подбирается к генератору.
:smile_mail:
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
..господи..какой бред.. попробуй по ступицы заехать чтоб шкив коленвала и венты радиатора чутка водой смочились и у тебя под капотом столько воды будет в виде брызг. Чуть глубже нырнешь то там вообще водопад полный. У тебя при штурме бродов уже по ступицы шкив гены проскальзывать начнен. Смотришь на бортаче напругу..если провалилась значит шкив колена в воде уже если ремешь не перетянут конечно.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:36
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
... вода зальет глушитель...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:41
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
А что не зальет, если остановиться или включить заднюю передачу?
:smile_mail:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
