 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев ног
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 16:28
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
@А984РМ/164 ,
Для начала определи, какая заслонка не плотно закрывается- на лобовое стекло или на центр. (Через нее все время будет дуть, не зависимо от положения регулятора направления потоков).
Если машина старая, то скорее всего неплотно в крайних положениях закрываются обе заслонки, и горячий воздух не идет "в ноги".
В моем случае сильно дуло в лобовое, слабее "во фронт" и еле еле "в ноги", ноги мерзли.
Проще всего уплотнить заслонку "во фронт". Сняв центральный дефлектор на панели, можно увидеть нужную заслоку (через воздуховод). Ручкой направления потоков поставь заслонку вертикально, проволочным крючком подтяни ее до упора и длинной отверткой вкрути в нее саморез с резинкой. Резинка сильная не нужна (от трусов в самый раз), ее длину подберешь так, что бы помогала закрываться заслонке плотно. Второй конец резинки закрепишь внутри воздуховода, под дефлектором. Время на это надо 10 минут максимум, с перекурами- дольше будешь искать длинную отвертку или собирать удлинитель. В моем случае не помогло, так как закрывалось почти плотно.
С заслонкой на лобовое сложнее. Я не смог добраться до нее (до рычажка ее привода) снизу (со стороны педалей), поэтому снял приборку, отсоеденил левый воздуховод от печки. Стало видно планку, по прорезям которой бегают рычаги привода заслонок. С рычага заслонки "на лобовое" снял ролик, получился небольшой люфт рычага в прорези. Зацепил маленькую пружинку за кончик рычага и другой стороной вверху, за любое место панели, куда доберешься.
В принципе можно обойтись без пружинки - ставишь регулятор "в ноги", включаешь 2 или третью скорость вентилятора и заслонка поджимается (получившегося люфта для этого как раз хватает) потоком воздуха, с характерным хлопком, и продолжает так держаться даже на первой скорости или пока не изменишь направление движения регулятором. Я пружинку все таки поставил. Теперь печка работает штатно, дует во все направления согласно положения регулятора, включая промежуточные. Ногам тепло, воздух идет равномерно на обе ноги - нет такого, чтоб одна нога горела, а друга мерзла. Времени надо побольше- минут 15.
На работе сегодня еще на двух машинах так сделали, результат отличный.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:21
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
А984РМ/164 писал(а):
Народ помогите советом, кто как спасается. ноги отмерзают в машине.в самой машине дышать нечем, жарища, а ноги отмерзают. как выйти из беды ???
менять отопитель в сборе! т к никакая пружинка криво установленный отопитель не исправит!!!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:42
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
т.е. все, кто успешно решил эту проблему - врут?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:09
  •  3699
  •  Липецк
эти ВСЕ решили не проблему, а ее следствие, т е криво установленный в авто отопитель, который через некоторое время из-за слабой своей конструкции перестает правильно управлять своими заслонками, которые из-за деформации боковин отопителя начинают клинить и цепляться друг за друга
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:10
  •  131
  •  Липецк
@oapv , могу показать - исправила или нет.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:11
  •  3699
  •  Липецк
DsDantes писал(а):
могу показать
могу показать как такие отопители я меняю на гарантийных авто
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:13
  •  131
  •  Липецк
так то да - отопитель в сборе махнуть всяко проще... Реклама безруких официалов? Липецк-лада или Викинги?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:15
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
:smile_bigsmile: а зачем менять в сборе криво установленный отопитель? Не проще имеющийся ровно установить?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 19:17
  •  3699
  •  Липецк
ну разумеется, особенно когда несчастные владельцы ШНивы в очереди у ИПГ стоят )))
RS0Y5-42-02D
  •  131
  •  Липецк
не... это слишком просто и дешево...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
опаньки... ИПГ собственной персоной.. и давно ли, если не секрет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
