 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 16:31
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
На 100А. Провод на гену примерно 16 квадрат.
Правильно.Ток гены в 2 раза меньше тока стартера :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 17:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Один раз за пару лет не заводилась зимой. Наверное, было- 30.
Уцелел пред.
Такой аргумент пойдет?
Всё верно. При минусах и энергии на нагрев потребуется больше. Учитывая большую площадь контактов, хороший теплоотвод, прожечь пред потребуется больше времени и тока.
Pavel_CH писал(а):
Не так много и получится.
По твоей табличке, видно, как зависит допустимая сила тока, от температуры. Правда эта зависимость для безопасного постоянного использования, чтоб не нагреть изоляцию до повреждения, но сойдёт для гаражных рассуждений. Можно даж график построить, зависимости допустимого тока, от температуры.
Если нарисовать этот график, продлить его влево, до минусотрудных, для заводки движка температур, будет понятно, что всё ВВА рассчитал точно. 200а летом хватит хоть постоянно крути, зимой пред нагреть труднее и можно крутить тугую нагрузку, стартером, не опасаясь за пред.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 19:21
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Кому пригодился предохранитель в этих силовых цепях авто на практике? Спас в ситуации?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 19:40
  •  2322
  •   9
1.Из класса производственного брака. Трижды восстанавливал Калины после пожара в моторном отсеке. Источник пожаров - генератор 1119. Диодный мост.В двух случаях полностью заменены все пластмассовые детали, жгуты проводов и некоторые комплектующие. В одном случае обошлось заменой генератора и переднего жгута.За лето 2 таких случая,авто с кондиционерами...
https://chiptuner.ru/forum/printthread.php?t=58714&pp=40
2.Замыкание силовой цепи стартера
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1983729-pochemu-zamykaet-starter-pri-zapuske-dvigatelja.html
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 19:45
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Как я понял - Калина в этом смысле опасна. Я ездил до получения нового гены на ШНиве. Знал, что мост дохлый, (БК на ходу подсказал) и ничего, кроме него - гены - не заменил.
Резюме - негодный гена на ШНиве с кондиционером с конвейера 2010.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 20:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
НЕТ, но некоторым уж очень хочется побрызгать слюной )))
пс. была когда то проблема на калине с геной, когда за бабки всунули на конвейер первый китайский генератор...
с тех пор уже давно забыли про данное возгорание
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 20:16
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Дважды горел диодный мост на УАЗике головастике и ниичеегоо. Не малейшего намека на пожар. Просто заменял мост.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 21:22
  •  3806
  •  Ульяновск
Ко мне обращался знакомый, владелец Renault Kangoo, спрашивал силовой пред на 80а. Сгорел.
В мосту, между плюсом и минусом, стоят 3 последовательно включённых, пары . Спасает только то, что, в большинстве случаев, сгорает один диод из пары. Если сгорят оба - пожара не миновать. Как правило, владельцы сгоревших машин, не знают причину пожара.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 07:14
  •  225
  •  Псков
По фото больше похоже на тепловой разгон аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 14:23
  •  2322
  •   9
Конструкторы Автоваза немного улучшили проводку Нивы Легенд с 2020г:в моторном отсеке стоит пара предохранителей F1 и F2 по 60А как «Защита АКБ от короткого замыкания генератора»
В новой схеме Нивы Тревел это сделали или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
