 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гайковёрт
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 19:54
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Alex_MAN , нет там никакой регулировки, я всегда после предварительной затяжки таким гайковертом подтягиваю динамометрическим ключом колесные гайки.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 20:03
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
На большинстве моделей если есть регулировка, то в основном регулировка скорости, что так же влияет на момент затяжки. А чтоб момент ограничивало - очень редко, в основном бесколлекторные.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 20:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Низкоскоростной режим Заворачивание с ударом на низкой скорости об/мин. 0–900
Высокоскоростной режим Заворачивание с ударом на высокой скорости об/мин. 0–2 000
Режим Precision Wrench™ Mode Precision Wrench™ об/мин. 0–2 000
Низкая скорость/ Высокая скорость/Precision Wrench™
200/447/447 Нм
LC 07 -> LE+ 16
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
вот еще сейчас нашёл на Алике, как вам такой вариант?: https://aliexpress.ru/item/4000974639913.html
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 21:36
  •  8424
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Это сетевой. У мну аккумуляторный этого производителя. АКБ от шуруповерта, аналоги Макиты. Подходят нормально.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 22:15
  •  1754
Да, сетевой. Я не знаю, кто тут какой для себя рассматривает, но мне интересен именно сетевой. Причина проста: за аккумуляторной техникой нужен постоянный уход - зарядка. Просто так в долгий ящик не положишь. А учитывая количество аккумуляторных девайсов, это только этим и надо заниматься. Лежат вон у меня пару аккумуляторных шуруповертов, с сдохшими аккумуляторами. Поэтому стараюсь по возможности свести к минимуму количество аккумуляторной техники.
Главное - этот девайс (https://aliexpress.ru/item/4000974639913.html) - он нормальный? Это получается аналог Макиты?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 08:45
  •  925
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
У меня есть старый китайский шуруповерт на 14,4 В, аккумулятор конечно давным-давно помер. Сначала я пересобрал батарею на металлгидриде, но это тоже все временно, выпотрошил корпус, благо китайцы сделали его разборным на шести шурупах, кабель 2х4, штекер автомобильный и получился прекрасный сетевой шуруповерт. Собирал сарай на даче, не хватило момента. Купил Макиту 6337 у нее 65 Н*м. Сарай собрал, года через три-четыре один из аккумуляторов надорвался и тоже помер. Хотел аккуратно открыть, обстукивая киянкой по технологии из интернета, но япошки запаивают корпус на совесть, пока не поддался. Плюнул, заказал сетевой. Но я не сдался, позже будет время еще попробую вскрыть и перевести на 12 В питание.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 13:09
  •  1754
Прошерстил Алик.
Вот что интересного нашёл, прошу высказаться, если есть мнение, что из этого лучше, а что хуже?
1) https://aliexpress.ru/item/4000974639913.html) - PROSTORMER 450нм
2) https://aliexpress.ru/item/1005002145664371.html - ProCraft ES-1450 1450 Вт, импульсных ударов 2700 уд/мин, момент 450 Нм
3) https://aliexpress.ru/item/1005003197645134.html - Sturm! ID2111, 1000 Вт, 380 Н*м
4) https://aliexpress.ru/item/1005003229814398.html - PIW 1050-С 1050Вт PIT, 350 Н*м
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 13:19
  •  7310
  •  Краснодар
Моему шурику лет 10, аккумуляторам заменил элементы в прошлом году. Пара аккумуляторов, а тушек разных 5. Никаких специальных ритуалов нет: поработал - зарядил. Пару лет назад прикупил 54в инструмента - еще пара аккумуляторов. Тоже ожидаю срок лет в 10 (при домашнем использовании).
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 14:00
  •  8424
  •   23
  •  Тюмень
@Alexian_2001 , не знаю за 2 и 4 позиции, а за 3 думаю, неплохой вариант. У мну шуруповёрт сетевой Энергомаш, это Энергомаш делает продукцию под разными названиями, в т.ч. и Штурм. Очень доволен, большой плюс шнур 4 м и из резины, т.е. на холоде не дубеет. Как этот не знаю. Минус - щёточный, лучше поискать безщеточный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
