 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 08:48
  •  28
  •  15 сен 2009, 07:24
Где найти провод, идущий на сигнал, в РеШНГ? Бампер снимать неохота =(
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f39615783d]http://www.autometric.ru/lines/Kitman.gif[/img:f39615783d][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 14:29
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
В дополнение к старым (тоже двухтональные, за решёткой радиатора стоят), которые стали "хрюкать" после того, как преодолели пару бродиков : , повесил ещё два.
Купил две пластинки с дырками в "Максидоме" (19 руб. штука), и привернул на правый подкрылок (там родная шпилька торчит) и второй - к дырке доп. замка на капоте.
Едут, дудят... :smile_cool:
Вот, собственно, и всё...
Изображение Изображение
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 08:55
  •  66
  •  11 июн 2010, 08:04
  •  Новосибирск
Я тоже думал нужно снимать, а потом открутил три верхних винтика простой отвёрткой плоской, просунул туда левую руку и сдёрнул провода с сигнала. Потом направил их в подкапотное пространство через щёлку и поймал правой рукой. Эти провода я соединил разъёмом и подключил к выводам обмотки дополнительной релюшки(чтобы не напрягать штатную проводку приличным током, потребляемым двумя волговскими сигналами), а через коммутируемые ей контакты пропустил "+" от аккума. И все дела.
P.S.Только аккуратно нужно руку просовывать, а то радиаторные пластинки острые.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 10:16
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2548197
Такая схема катит? Потому как у Garrikа минус не сразу на корпус....
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 12:25
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
я тоже себе поставил пневмо гудок- отдал за него 950рублей- двухдудочный
небольшого размера, немного пришлось покалупаться, но вошёл отлично и сидит между решёткой и радиатором- обдуву не мешает и сам не греется- дудит как камаз!!!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
 Заголовок сообщения: Замена гудка на ГАЗовский на РеШн
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 18:35
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
На старом Шевике я успешно поменял пикалку на два Волговских гудка. Один поставил на старое место, второй - кронштейн на короб воздушного фильтра. Купив машину 2010 года я понял:
а) разбирать бампер на РеШн - геморр, особенно прочтя про реснички, которые на скотче и еще на чем-то. Да и бампер с облицовкой снимать было лениво - на старой, тока облицовку снимал.
б)места под волговскую дудку за решеткой теперь нет, видимо изменился угол наклона облицовки.
Но с этими проблемами я столкнулся, когда уже купил волговские дудки.
Но так как пикалка меня не устраивала, было решено поставить только низкий сигнгал. Второй хорошо поставить на усилитель балку усилителя бампера, просверлить дырку и поставить, но бампер снимать, как выше было сказано, влом. Хотел оставить и родной, но по тональности они не совпадают - ощущение что бибикают две машины. В итоге сделано было так:
Сам кронштейн
И бибикалка низкая:
Бархатного Волговского звука нет, но у меня же и не Волга..... Зато машина теперь вопит как КАМАЗ......
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 15:50
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Можно поставить две вувузелы вместо родной сигналки. 130 Дб гарантировано.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 15:59
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Это что такое? :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 20:49
  •  405
  •  Воронеж
ЧМ секёшь? Так вой постоянный - от них...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 21:15
  •  32645
Джус, точно! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
