 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 22:23
  •  272
  •  08 ноя 2011, 16:01
Kolan91, пульт проводной можно подключить, но в комплекте его нет :smile_doh:
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4807858#4807858]тут[/url] про ршн L-ку
на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sanek-59/
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 22:38
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Санек59, я его и имел в виду, вот моя тема, в которой я все описал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... f7cf5bf435
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 22:53
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
лёнька писал(а):
yururu, Сколько у тебя по расстоянию получается ?
Я прикидывал - километров 400 в один конец. Но мы с моей мышью еще не определились насчет поездки - и хочется и колется (не в финансах вопрос. Выезжать надо через Луганскую обл. - фиг знает как там у нас обстановка)
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 08:49
  •  272
Наконец-то созрел для подробного описания колхозинга блока кнопок.
Даже не столько колхоз, сколько - запил!
А пилить пришлось много. И клеить. Клеем :smile_nod:
Идея состояла в том, чтобы разместить в старом месте магнитолы не только кнопки, но еще и разветвитель прикуривателя, который бы запитывал телефон/нафигатор и в перспективе — регистратор. Провода от зарядников этих приблуд я задумал пропустить ИЗНУТРИ торпеды, дабы не болтались и не путались на виду.
В качестве корпуса решил использовать штатную заглушку магнитолы (которая типа как небольшой ящичек). На роль лицевой панели и панели кнопок была использована заглушка бортового компьютера от ВАЗ-2114.
В 14ку я ставил бортовик еще в далёком 2006м году, а заглушку почему-то не выкинул. 14ку продал в чуть менее далёком 2009м, а заглушка так и валялась ненужным хламом. Вот и дождалась своего часа.
Итак, начал пилить эту несчастную заглушку. Был немного пьян, поэтому пропилить гнёзда кнопок ровно не получилось :smile_doh: Ну, ладно.. я был в дрова :
Остатки скругления заглушки для пущей красоты склеил таким образом:
Для пущей прочности склеивания сделал пазы в деталях:
В корпусе заглушки магнитолы выпилил примерно четверть:
Собрал колхоз "до кучи"
В оставшуюся часть правую часть ящика я сперва хотел засунуть футляр панельки магнитолы, но его длина оказалась больше глубины ящика. Футляр торчал из ящика на несколько см, так что мог помешать включению 3й и 5й передач КПП. Использовать это место под разную мелочевку также проблематично, ибо ту самую мелочь потом хрен достанешь из узких глубоких недр.
Тогда мне пришла в голову бредовейшая идея! А почему б не сколхозить выезжающий лоток? Тем более, что из-за неудачного запилинга мне пришлось купить новый ящик заглушки магнитолы, а остатки старого я еще не успел выкинуть.
Немного работы пилой и клеем — и вуоля!
Вставил получившуюся хреновину в предназначенное ей место:
мде... Можно было и догадаться, что не влезет. Не беда — ножовка и клей опять пришли на помощь!
В качестве лицевой панельки лотка использовал остаток несчастной заглушки борткомпа 14ки :smile_nod:
в закрытом виде лицевая панель лотка стоит вровень с панелькой кнопок:
Немного поколдовал с лотком:
подмазал шпаклевкой
подкрасил:
Нашел узкую полоску ворса, которую отрезал пару лет зазад от заднего сиденья, когда одевал на него чехол. Мешалась. Почему-то не выкинул.
Вот и пригодилась полосочка - обклеил стенки и дно лотка, чтоб он не гремел в гнезде:
Пока сохла краска запилил/склеил перегородку между отсеком кнопок и гнездом лотка:
В наличии у меня имелся купленный несколько месяцев назад тройной разветвитель прикуривателя. Мудрые китайские инженеры снабдили каждое гнездо выключателем, причем выключенное гнездо светилось синим цветом, а включенное — красным.
Это всё конечно удобно и красиво, но колхоз требовал жертв!
Тройной разветвитель никак не влезал в свежесколхоженный блок, поэтому решено было превратить его в двойной, а питание подавать сразу на оба оставшихся гнезда одной кнопкой.
Процесс превращения тройного прикуривателя в двойной был проведен самым варварским методом. Дабы не шокировать уважаемых читателей этим процессом — фоток не делал.
В результате получилось вот что:
Всё собрал-спаял. Подключил кнопку прикуривателя:
Потом принес свежезапиленный блок в машину, поставил его на место. Воткнул оставшиеся кнопки (обогрев стекла-зеркал и задние птф):
Провод от зарядника протащил по внутренностям торпеды и вывел к кронштейну телефона:
Правая кнопка подаёт питание на этот зарядник. Лишних проводов нигде не болтается:
Вот так как-то.. Выглядит, конечно, колхозно.. Зато функционально и удобно. Как говориться - неэстетично, зато дешево, надёжно и практично!
Всё электрические подключения выполнены на разъёмах, т.е. весь колхоз легко демонтируется и торпеде возвращается заводское исполнение.
В планах подключение передних ПТФ, закрепление под заглушкой ПБ инвертора на 220 вольт и сделать на него отдельную кнопку включения, которую установить в общий блок кнопок.
Останется место еще под одну кнопку..
Пока всё!
ЗЫ. Все фотки с телефона, эти и другие - тут: https://picasaweb.google.com/1076826284 ... 97/uJjWiD#
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 15:05
  •  270
  • 34
Санек59, читал я вчера про блок кнопок на драйве, очень понравилась идея с ящиком выдвижным. Сам только сделать хочу тк у меня дорестайл из пепельницы бордачек, но нигде в продаже не нахожу эти карманы вместо магнитол которые. И как ты знаешь магнитола у меня в воздуховодах, в пепельнице будет ящичек а прикуриватель между сидений вместо кнопок подогрева, так вот я не пойму какого хрена так на заводе то нельзя было сделать на рестайле том же самом? хотя бы магнитолу в другое место перенести.
Я надеюсь лишь на то что наш автоваз пусть даже в сотрудничестве с гм оставит внутренний кокан кузова тот же как на калине-гранте -новом датсуне, что половина пластмасок будут подходить.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 19:37
  •  272
Kolan91, ну...
моё имхо думает, что особо не стали при рестайлинге этим заморачиваться ибо точно знали, что в проекте новой шнивы панель будет переделана чуть более, чем полностью. Поэтому на данном этапе не стали вносить существенных изменений..
А вообще - на новой калиногранте имхо эрргономика наиболее оптимальна.
ЗЫ. Карман магнитолы (штатную заглушку) я нашел в первом же попавшемся киоске авторынка. Ну объект у меня щас рядом с одним из рынков запчасте-барыг. 150р отдал за это дело..
Кстати, кнопочки на том же рынке - по соточке...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 23:54
  •  270
  • 34
Санек59, вполне возможно что на будущее не стали переделывать. У нас одно время карманы были эти от калин по 40 р, сейчас нет, в субботу заеду в магазин про прайсу есть от тойоты за 190 р
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 19:25
  •  270
  • 34
Тк магнитола вверху сдела карман внизу, из кармана от тойоты, тк вазовский не нашел, пришлось немного потрудиться. Ни у кого случайно нет номера кармана который вместо магнитолы идет с завода?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 19:43
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Санек59, Молодца!!! :smile_bigsmile:
Кстати в "оставшееся штатное место для магнитолы" можно поставить БК мультитроникс х11...
Думаю , что кнопки от ваз2110 больше подошли бы- они квадратнее и закрыли бы место вокруг кнопок...но у них больше внутренности...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 20:44
  •  272
Иван555,
Спасибо!
Насчет БК туда впихнуть - заманчиво.. Я даже рассматривал мультитрониксы, которые 1-дин размерности.
Ну, т.е. у меня ж L-ка, 2 кнопы всего: зад птф и обокрев стекла-зеркал.
Вот думал птф воткнуть туда где у меня сейчас БК х1 стоит (справа от магнитолы), а обогрев стало быть - в место кнопки кондея на блоке управления печкой.
А на место магнитолы, стало быть - БК "посерьезней"
Но в гараже лежит купленный еще прошлым летом комплект передних ПТФ (т.е. еще +1 кнопка), да и расположение для БК неоптимально имхо.
НУ и самое главное - привык я уже к "кнопочке" х1. И повторюсь - из шести запиленных мест кнопок на моём блоке свободным останется только одно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
