 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2011, 06:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Валерии 1942, в разделе "Доп.оборудование, сигнализации..." есть моя тема "Самостоятельная установка сигнализации". Я подробно и доступно объясняю, как на любую Ш.Ниву поставить сигнализацию и подключить управление центр.замком. Почитай, информация очень полезная и реальная.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 20:18
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Sansanych, ранее я уже установил и подключил кнопку, открытия, закрытия дверей, далее подключил сигнализацию "ТЕРМИНАТОР - СТАНДАРТ". А вот с установкой БУБД решил повременить, т. к. БУБД не надёжен в работе, да и надобности теперь в нём нет. Благодарю за совет. Всем удачи. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 18:32
  •  71
  • 34
  •  25 дек 2010, 21:41
  •  Чебоксары, Казань
В общем, я совсем запутался по Вашим схемам. Кто-нибудь возьмется расписать заново более понятным языком, как реализовать функцию управления для клавиши (типа стеклоподъемников) на центральном тоннеле?.. :smile_doh:
[img:3ac452a2a7]http://i.imgur.com/G4zA0.png[/img:3ac452a2a7]
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 23:20
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Igor Predator, если что то интересует, то лучше всего обратиться к Allin, человек асс в электронной части :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 08:16
  •  71
  • 34
  •  Чебоксары, Казань
Лука Брази, спасибо, напишу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 18:47
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Igor Predator, У авто 2003 -2008 для управления ЦЗ кнопкой от стеклоподьемников есть несколько вариантов . Опишу все пока поверхостно, далее выбор за Вами.
Кнопка на тоннеле.
1. Самый лучший ( этот и остальные варианты взяты из темы, спасибо авторам!) - "-" и подсветка берутся от джойстика зеркал, два провода тянутся к блоку ЦЗ, блок снимается, разбирается, провода припаиваются к плате .
В этом варианте будет работать и штатная система .
Два провода тянутся к блоку ЦЗ, отрезаются управляющие провода к активатору вод.двери и вместо них присоединяются наши провода.
При этом варианте не будет работать управление ЦЗ от вод. двери ( и ключом и флажком).
Четыре провода тянутся к блоку ЦЗ, разрезаются силовые провода идущие к активаторам дверей и в разрез вставляются наши провода.
В этом варианте будет работать также и штатная система.
В последнем варианте нужно от прикуривателя протянуть к кнопке плюсовой провод.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:01
  •  71
  • 34
  •  Чебоксары, Казань
Allin, по поводу первого варианта...
1. Я правильно понимаю, можно ведь запараллелить управляющие провода, идущие в блок (6 и 8 контакты, синий и коричневый, соответственно), чтобы не лезть в сам блок?
2. Управление происходит простым замыканием одного из проводов на массу - черный провод?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:14
  •  3879
Igor Predator, Паралелить управляющие провода нельзя. На одном из них постоянно сидит минус и подача сигнала на другой не приведет к работе блока.
Т.е. чтобы подать сигнал на открытие, нужно сначала снять минус с провода закрытия.
Паралельное подключение "прокатывает" на многих иномарках, но на наш блок нет.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:22
  •  71
  • 34
  •  Чебоксары, Казань
Allin, все, понял. Со "схемой электрооборудования" разобрался.
А как определить, куда именно припаивать уже в самом БУБД?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:46
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Igor Predator, тут всё расписано. Пункт 3. Я сделал - работает.
ШН 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
