 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 14:15
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Поставил датчик, указатель, все работает. Прибор при холостых оборотах, на полностью прогретом двигателе показывает чуть больше нуля. При 3000 оборотах показывает около 4. Это нормально или как?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 15:16
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ерёма, сфоткай что-ль.. около нуля что-то маловато. у меня около единицы качается. когда включаешь потребители - увеличивается... : : не занимался этим вопросом, х.з. почему добавляется. просадка что-ль так влияет на точность измерений. а прибор то у тя в итоге какой? 06 или ужазеговский?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 15:31
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Где-то плохая масса на участке генератор-двигатель-кузов-АКБ
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 15:33
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Прибор 06. Стрелка отклоняется от 0 на ширину самой стрелки или самую чуть больше. Т.е. если принять за ширину стрелки 2 мм, то отклонение от 0 примерно 2-3 мм. Но это только на холостых при 90 градусов.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 16:26
  •  9305
omich, мож лучше скажешь в каких точках чтоб понятнее? масса приборки ни при чем? просто связываю такую закономерность с аналогичным отклонением стрелки температуры двигателя.. при включении потребителей она тоже поднимается. и не у меня одного.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 17:03
  •  2552
prorock, ну так правильно связываешь :smile_nod: Чего общего у этих приборов? Датчики на движке. Ток течет так: + АКБ - указатель - датчик - двигатель - кузов - минус АКБ.
Общий участок цепи для нагрузки и этих показометров - от двигателя до минуса АКБ. Вот из-за повышенного падения напряжения на нем и пляшут стрелки, когда ток большой. Смотри в первую очередь силовую массу двигателя и кузова, да и все остальные тоже не помешает - недолго это. Ну и диодный мост в генераторе протянуть.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 08:09
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Вот фотка http://foto.mail.ru/mail/ermak197/147/149.html
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 08:59
  •  9305
Ерёма, аааа, понятно. я этим местом в морозы руку грею которой рулю.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 09:20
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Ну так что уважаемое сообщество скажет про давление масла на холостых при полностью прогретом двигателе? http://foto.mail.ru/mail/ermak197/147/149.html
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 10:27
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Ну лично я думаю, что стрелочка говорит тебе о том, что прибор работает и какое-то давление в системе всё же есть. Всё остальное домыслы и гадание на кофейной гуще. Я после установки АНЦ Пилот, трепетно храню тройничок, куда вкручивалась масляная магистраль, и тешу себя надеждой тоже поставить указатель давления масла. Но от шахи не хочу, хочу красивый, типа
или
Но в любом случае, перед установкой, нужно его откалибровать. Собрать что-то типа стенда, и проверить, причём при напряжении как в бортсети, 14 В. Тогда можно будет хоть как-то ориентироваться на него, как на измеритель давления, а не как на стрелочный индикатор.
П.С. Но дорогой, сука. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
