 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 19:46
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Desperado, Такая же байда была.Запчасти то китайские.Перепаяли, всё ОК
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 19:55
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Я еще и пастельку DIP-16 внедрил в монтаж, чтобы без мороки логику менять. :smile_nod:
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 14:31
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Не знаю может уже было, тогда извините за байан
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 21:55
  •  18
  •  29 ноя 2010, 14:35
  •  Пенза
Desperado писал(а):
Я себе тоже собрал и подключил данную схему. Заработала сразу и на столе и на машине. Вот уже неделю работает, но...
Спаяли 5 схем и две из них при подключении отказали на 2-3_м включении по причине выхода из строя логики. Одна на ШНГ 2008 года и одна на Ниссан АД. Грешу на бракованные микросхемы. Перепаял. Будем пробовать снова.
У меня тоже работает. Только без очевидной причины и закономерности включает свет или сразу после запуска двигателя или как рассчитывалось - с началом движения. Хотя по утрам вроде бы закономерно свет включает после запуска двигателя на стоящем авто. И если при этом клавишей схему выключить и включить, то опять сразу свет загорается.
Еще не разбирался - холодно и времени нет, да и устраивает пока. Вникаю, что есть шунтирование помехи :smile_nod:
Причем в работе машины не замечено никаких глюков в электрике, чтобы что-то заподозрить в мешательстве.
А с панелькой под микросхему идея хорошая - меньше риска подпалить при пайке. Когда собирал детали, не нашел такую.
Детали, кстати, кроме кондеров советские, микруха с транзистором аж от восьмидесятых-девяностых... вычерпываем славные запасы.
Интересно, в моем случае может быть, что конденсатор 2мкФ совсем китайский и все из-за него? Типа не сбрасывает счетчик.
Думаю, как будет время, для чистоты эксперимента пересобрать схему заново, подвыпрямив руки и с деталями из другого источника.
Версты улиц взмахами шагов мну
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 11:07
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Народ, еще раз хочу сказать, что схема рабочая. И логика работы проста: есть сигнал с датчика хода, только тогда включается свет. Если это происходит как-то иначе, то см. свои ошибке при пайке.
whbear, у тебя на 2-й ноге микросхемы нет надежной "1". Поэтому так и происходит, как бог на душу пошлет. Проверь монтаж.
Desperado, Идея с панелькой DIP-16 хороша, но не в автопроме. Там только надежная пайка, т.к. действуют вибрация, перепады температур, влажность и т.д.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 13:17
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
Меня тоже гложат смутные сомнения, но во многих "старых" япономобилях "пастелька" практикуеться. И при чип-тюнинге тоже. Может есть смысл цапонлаком залить после монтажа? Я микруху в "пастельку" с трудом вставил. Не должна вылезть, имхо.
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 20:11
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Desperado, конечно мс не вытряхнет при вибрациях в нашем авто, тут нет беспокойства
проблема мб только одна - закисание контактов со временем.. встречалось такое кстати, правда лет 15 простояла..))
тут можно попробовать так: до впайки DP вдоль ее посадочных отверстий положить колбаски герметика, вставить, запаять.. снизу ок!
осталось положить герметик сверху.. думаю получше цапона будет..
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 10:14
  •  3014
  •  Коломна
Desperado, Братан, Ребята, не чудите! Вы сами себе гиморой устраивайте. Просто паяйте! В DIP укладывать есть смысл только то,что надо часто менять. и только то что потом нужно буде вытащить для перепрограммировании.
На заре впрыска, я работал в одном НИИ по разработке этих устройств по управлению ДВС. : Сколько гимора на рабочей схеме при условии что там микросхемы установлены в постельки!!!! Заливать постельку цапоном еще хуже. А цена нашей микружи не сравнима с ценой процессора. Поэтому если она плохая, проще выкусить, а дырочки аккуратно прочистить паяльником.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 11:34
  •  18
  •  10 фев 2005, 21:12
Да и процессоры (я имею в виду PIC'и и что-то типа того) теперь программируются не выпаиваясь - внутрисхемное, так сказать, программирование: на плате есть контактные площадки или разъемчик, через который сие чудо и сотворяется... Все-таки перепады температур от -40 до +30С - в идеальном случае зимой ничего хорошего не обещают...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 20:27
  •  3350
  • 76
Dro2003, гемор себе не устраиваю, т.к не собираюсь делать на мс.. обычный процесс обсуждения варианта
себе буду делать на светодиодах в ПТФ, но пока не нашел те, что нужно.. но пару смешных схемок сочинил и опробовал на столе
как все срастется, напишу отчетик
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
