 [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 14:02
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Поджигатель Сараев, прив слух а как снять заглушку под очёчник, не подскажешь, чёт не получается никак.. :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 14:30
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Zeus, ручками, ручками :smile_bigsmile:
подковыриваешь его с двух сторон (право-лево) со стороны плафона освещения. Он там держится на двух металлических пружинных пластинках и тянешь вниз.
потом хлоп... и всё : "Сам знаю что не перелом, там ломаться то нечему" :
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 14:37
  •  1094
Серёга 67 rus, а очёшник ставиться туда без этой чёрной пластмассовой мандулы Изображение или она обязательно нужна??? :
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 15:41
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Zeus писал(а):
Серёга 67 rus, а очёшник ставиться туда без этой чёрной пластмассовой мандулы или она обязательно нужна??? :
Без неё может кровля провисать. Она поддерживает офечник, а за него всю кровлю.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:02
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Без нее ставится,ничего не провисает.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 18:53
  •  1094
просто дилер запросил за неё 340 уплей и месяц как минимум ждать... :
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 21:43
  •  143
  •  21 июн 2010, 20:42
  •  Сыктывкар
Тему все про очечник прочитал, но до конца не понял. Очечник в дорестайлинговую L-ку устанавливается? Если ставится, то просто вместо штатного светильника?
Разъясните непонятливому.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:58e8a9bf6b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O616OA11.png[/img:58e8a9bf6b][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 21:56
  •  5772
dikon, увы,нет,это отошли от темы... :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:17
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
SLAM™ писал(а):
Strafeman, случилась такая же беда. (но заданий плафон я пока не ставил), а после установки туманок. (из соответствующей темы)
ехал ночью, ближний (иногда дальний) + туманки. решил включить задний фонарь противотуманный (раньше никогда его не включал). нажал кнопку, индикация включения загорелась, через секунду щелкнуло реле и индикация погасла. при этом погасли туманки передние, погас бортовой комп, погас задний противотуманный фонарь и загорелся значок имма. движок работал отлично, проехал немного, решил остановиться. заглушил мотор, иммо горит. открыл дверь - передний плафон не загорается. кнопкой с брелка машина закрывается и открывается нормально, двигатель заводится без проблем. (стеклоподъемники не пробовал, сигналка только штатная)
оказалось сгорел первый предохранитель. 7,5А. заменил его - все снова заработало. после этого пытался повторить в той же последовательности, в другой, включал все потребители - так больше и не смог сжечь предохранитель. до сих пор все работает как часы.
Случай вчера был точно такой же. Также ночью ехал из Калуги, хотел выключить передние ПТФ и промазал пальцем по кнопке - включил задние ПТФ... Лампочка подсветки задних ПТФ только моргнуть успела, с ней и передние отключились. При попытке включить только реле щелкало. Стеклоподъёмники не работают, свет в салоне при открытой двери не загорается, лампочка иммобилайзера горит постоянно даже без ключа в зажигании, авто не сигнализирует об оставленном ключе в зажигании и включённых габаритах.
Виноват тот же предохранитель иммобилайзера №20 на 7,5А. Внешне идеальный, но контакт не даёт. Поставил 10А, других не было - всё заработало.
Но это мелочи, спросить о другом хотел:
прикупил у дилера за 120 рупий плафон задний. Кто знает на какой контакт что подавать надо?
Провод идеально подходит компьютерный от CD/DVD привода на материнку - звуковой кажется. Толи SPDIF, толи AUX OUT, толи фиг его знает как он правильно называется. Раньше нужен был для прослушивания музыки непосредственно с CD-привода через наушники. Вобщем точно такой же 4pin разъём без направляющих с 3-мя проводами (один пустой). Вот только сами проводки очень тонкие. Ещё с доработкой хорошо подойдёт разъём питания на дисковод (тот что 3,14`-дискеты жуёт).
И есть ли на переднем плафоне такой же разъём для подключения, т.е. чтобы передний плафон с задним одним проводом соединить?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:49
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Zheka®, нет в переднем плафоне никакого разъёма - придётся подцепляться к проводам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
