 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 21:50
  •  68
  •  25 сен 2010, 22:25
yaro, реально прикольно вышло, слушай, напиши характеристики диодов(ток, напряжение, желательно марку), если можешь. а то что-то нигде в описании не нашёл. Хочу тоже поэкспериментировать))) всё-таки, блин, красиво))))
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/iq7b40lz.png[/img:4a393f414b][/url]
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/n5pkugax.png[/img:4a393f414b][/url]
лучшие средства против грязи: цепи, лопата, лебёдка, лом
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 22:44
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
KorSAr_055, в реале, в сумерках (когда еще не нужен ближний) еще красивше. :smile_nod: Сам иногда любуюсь. : Марку, к сожалению, не знаю. Бралось в автозапчастях, резистор уже припаян, т.ч. на 12В, потребляемый ток (каждого в отдельности) 30мА. Фото уже были в теме, но думаю, это не важно: главное брать сверхяркие светодиоды, чем ярче - тем лучше.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 15:01
  •  68
yaro, спасибо)) это конечно, немного не то, но всё равно поможет в поисках))) кстати, насчёт задних габаритов нет такой-же идеи?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 15:29
  •  5599
KorSAr_055,
Нету и не советую. Это уже чревато. Если только в дополнение к штатному, но тогда смысл теряется. И вообще, я все делаю не ради украшательств, а ради функционала. То, что получается красиво - приятный побочный эффект. :smile_nod: Внешние украшательства не несущие смысловой нагрузки - дешевые понты для тех, кому больше нечем гордиться. Моё ИМХО. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 15:39
  •  68
да не, я о другом, конечно по понтоваться тоже хотся : но я хочу сделать габариты, подсветку приборов и салона светодиодную из соображений меньшего потребления энергии. Потому как постоянно ехать со светом - доп. нагрузка на генератор и лампы, а ехать без него - до первого мента))
а штатные габариты я хочу сохранить - пусть горят с ближним или дальним светом.
а сопротивление у тебя какое стоит?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 16:39
  •  5599
KorSAr_055,
Ты думаешь, на 5-ти лампочках, что в приборке ты много сэкономишь? : Там лампочки по 1-му Ватту. : А в кнопках и так светодиоды стоЯт.
На диодах в фарах? То, что было припаяно кетайсами, уже писАл.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:59
  •  429
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
yaro, хочу предостеречь тебя и других, согласно постановлению правительства, которое ты тут вывешивал: "...Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар..."
Так что, если ты их зацепил на габариты, то это у тебя просто дополнительный габарит, потому как они у тебя горят при выключенном зажигании, сообтветственно, по правилам, тебе нужно будет включать туманки или ближний свет фар :smile_doh: или нужно тянуть отдельный плюс.
Кстати как раз-таки casper3001 это и изложил в своём сообщении, только не поставил знаки препинания: :smile_wink:
"...подключаеш один конец светодиодов к к габаритному плюсу, а второй к плюсу дополнительному, сопротивление лампочки мало ..."
А вообще именно твоя идея с соединением диодов по 2-а и фигурным расположением наиболее интересна, я изначально думал брать нижнюю ресничку, сверлить в ней дырки под светодиоды, а крепить их так же на термоклей изнутри или ещё было предложение клеить светодиодную полосу на фару сверху, там как раз между фарой и капотом есть 1-1,5см. Есть рационализаторское предложение, я думаю, для неумелых монтажников можно сразу от диодов откусить длинные ножки и припаять проводки, а после их приклеивания уже завести их в высверленные ответстия, ну и далее спаять их сразу пучком.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 11:37
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
casper3001,
Вопрос к электрикам: Как можно сделать, что бы эти диоды отключались при включении габаритов?
Надо на плюс диодов поставить реле, которое будет этот самый плюс разрывать при подаче напруги на габариты. Вот и все...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 12:04
  •  5599
VovcheG,
И то и другое реализуется элементарно.
Так что, если ты их зацепил на габариты, то это у тебя просто дополнительный габарит, потому как они у тебя горят при выключенном зажигании, сообтветственно, по правилам, тебе нужно будет включать туманки или ближний свет фар или нужно тянуть отдельный плюс.
Во-первых, ты не знаешь, как и что у меня подключено, т.к. я рассказывал тут общую часть, не останавливаясь на том, что у меня например, стоит Дельта, в которой есть фишечки Авто- и Евросвета, кнопку габаритов у меня можно выкинуть нах. У меня настроено так, чтобы ДХО включались при начале движения, можно чтобы при заводке двигателя или вкл. зажигания. Т.е. при необходимости я могу это продемонстрировать.
Во-вторых, если я подключу дальний свет к габаритам, то по твоей логике, он станет габаритами? :
В-третьих, не вижу ни одного законного способа, чтобы ИДПС на дороге узнал как и что у меня подключено.
В-четвертых, мне неизвестна ответственность за то, что ДХО включаются вместе с габаритами. Я знаю только про ответственность за езду без ДХО или ближнего/туманок. Если ты знаешь такую статью КоАП, прошу привести её.
Думаю, теперь стало яснее? :smile_nod:
Hornet,
Как это сделать без дополнительного кабеля в фару? Мне приходит только мысль, использовать кабель от корректора, корректор все-равно дохлый.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 12:06
  •  1912
Ну, пропихнуть еще один проводок - не проблема...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
