 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 09:38
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@pashka www , ежели сможешь, разбери коробку (ту что с проводами, а не пульт), сделай фотку что там за плата и что на ней.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 09:53
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@NP , если не забуду.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 15:47
  •  7250
@NP , вот плата китайского адаптера. кстати сам пуль сделан добротнее пионеровского. И зажим на руль путёвый-стальной. При нажатии кнопочки светятся)) Жаль не подходит. Владельцам китайцев советую.
Добавлено after 20 minutes 13 seconds:
Нужен электронщик впаять подходяжие(не помню как их) детали) Я сам такое уже не припаяю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 17:01
  •  825
Синяя часть - радиомодуль, который отдаёт принятый от пульта код на ту микросхему, которая прячется под поролоновым кубиком, которая уже замыкает линию управления через нужный транзистор с висящим на нём резистором нужного номинала, создавая сигнал, который магнитола поймёт как нужную команду. В доме, который построил Джек.
Переделать можно, но просто перепайкой пассивных деталек не отделаешься.
Последний раз редактировалось NP 16 янв 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 18:11
  •  7250
@NP , Т е ничего не выйдет перепаяв резисторы по пионеровской схеме. В смысле нужного номинала?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 09:27
  •  825
@pashka www , для пионера подойдёт. Для алпайна не пойдет.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 09:39
  •  7250
@NP , алпайн был поменян на пионер.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 18:22
  •  7250
@NP , как просил фотки получше. Думаю там по два резистора потому как идут два разных канала(key 1 , key2) Думаю что китайские магнитолы работают некоторые на одном,а некоторые на другом. Тут просто два на всякий случай. Если дело выгорит, то будет не плохой радиопульт. Многим пригодится, потому как ик пульт в шниве-это шляпа) Да и в других авто для руля совсем не то.
Добавлено after 35 minutes 17 seconds:
Вот номиналы на пионеры и на сони. У меня крулилки нет, так что средний контакт джека мне не нужен.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 19:34
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
"Крулилка" не при чем, без этого контакта у тебя не будет переключения альбомов (папок) с пульта.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 19:50
  •  7250
@Alex_MAN , Тут на пульте, ну если кроме кнопок звонка всего шесть кнопок. лево-право, звук, band(мне нужен) и муть)
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
