 [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 09:26
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
да ну пофиг из чего делать, на базаре кусок металла можно купить при желании, былоб желание...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 13:37
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
tapka, а подскажи, при таком расположении упоров, как у тебя, как ведёт себя капот при открывании-закрывании? Я интересуюсь, на конечном отрезке при открытии не происходит ли удара? Или рукой доводишь до конца? Сможешь сделать фотку сбоку при полностью открытом капоте? Интересует угол открытия. Насколько хорошо упоры держат капот? Какое усилие нужно приложить при закрывании в начале? Перед тем как закрыть полностью, если отпустить руку сантиметрах в 10-15, сам захлопнется? И последнее: при закрытом капоте упор сложен до конца? Твой вариант больше нравится, вот только сомнения насчёт уголков.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 16:17
  •  101
  •  Россия, Саратов
в уголках тоже были сомнения, они оказались крепки, ибо штамповка, уголок брать стальной! дырки под восьмёрку у него, толщина стали 3мм кажись.
при закрытом сложен не до конца, переделывать в соседнее овальное отверстие по холоду нет никакого желания, можно сразу взять упор покороче.
если отпустить руку - чет затрудняюсь ответить, проверю - напишу.
упоры держат хорошо, что бы закрыть - нужно приложить в начале небольшое усилие.
удара не происходит, открывается сам плавно до самого конца. ввиду направления вектора открывающей силы где то под градусов 10-15 относительно капота, упору нехватает сил сильно его открыть, но отлично хватает сил прекрасно держать и немного сопротивлятсья закрытию.
к вопросу крепления к капоту. из ниже приведенного рисунка видно куда действуют силы, и что с ними происходит в результате, какие начинают действовать и в каких направлениях. дли стрелочек приблизительно показывает изменение усилия.
сила приложеная к центру шарового шарнира упора дейструет на крепление через рычаг длиной в допустим 9мм, расстояние от центра приложения этой силы к капоту до центра крайнего крепления 18 мм, приняв что дальше пластина не работает как упругая балка, получаем что 9/18=0.5 это уменьшение силы воздействияна металл капота, плюс к тому что конца у пластины 2, значит делим ещё на 2 силу воздействия. получается 0.25 от силы воздействия упора на капот достаётся непосредственно креплению в данных точках. приняв же что пластины всё же упруги, и от центра приложения сил до края пластины 56/2=28мм, получаем 9/28=0.32 от силы воздействия упора. так как стороны две делим ещё на 2, получаем капоту достаётся 0.16 от силы упора на нежелательную деформацию металла.
в случае же крепления в одной точке силы практически нифига не делятся за счет отсутствия расстояния между точками крепления, точнее его приблизительного равенства, и воздействуют на металл непосредственно силой упора через равные рычаги. отсюда результат - выгибание металла через некоторое время. подробнее - почитайте книжки по физике.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 17:09
  •  1128
  •  Рязань
tapka, упор покороче, это какой? У тебя от задка Нивы, 450мм в свободном состоянии? А надо ли? Фотку сделай пожалуйста, сбоку, при открытом капоте.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 17:19
  •  101
  •  Россия, Саратов
у меня упоры от десятки/восьмёрки. они длиннее нивских.
уже тямно ниче не видно, будет случай - сделаю фотографию.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 17:37
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
begunok писал(а):
Alex_Z писал(а):
tapka писал(а):
https://picasaweb.google.com/tapkas/hsGOpF?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK2sspOf-r_mJw&feat=directlink главное работает и не мнет металл капота как в варианте begunka
что то я не заметил такого так что не надо говорить пожалуйста, подопытная шнива много раз осмотрена
Ну извини!!! Значит мне показалось, что в конце хода капота был толчок с отдачей (это когда смотрел кино).....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 17:39
  •  927
  • 70
  •   10
Конечно! Только хотелось, что б не ржавело....(нижние кронштейны у меня из листового дюраля 3 мм). Короче - что было в гараже под рукой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 23:48
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Alex_Z, ап чём разговор .... на рынке метр уголка из нержавейки 40х40 с толщиной полки 3мм стоит 300 рублей :smile_bigsmile: Я тут на досуге посчитал .... весь комплект с болтами гайками и шайбами из нержавейки стоит 135 рублей по материалу , ну и плюс руки приложить , не такая уж сложная деталь :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 09:59
  •  219
  •  19 май 2011, 12:24
  •  Ярославль,район.
vak, вот честно скажу. Тебя послушать дак у каждого гараж теплый с кучей инструмента всякого. А если негде,нечем... Зачем высказывать свои доводы против чьего то предложения глядя со своей колокольни. Не все же любят колхозить плюс ко всему. Кто то просто хочет купить и поставить без лишних заморочек. Это на таких людей и расчитано. Так что не будем у демогогию разводить ни о чем... :-).К тому же цена относительно другой аналогичной продукции приемлемее.Аналоги: с 1 упором и сверлением капота 1600, с 2мя упорами от китайского производителя 3200. Вот как то так :-).
Отчёт:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54697&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
[url=http://s-u.su][img:3b11c63d48]http://s-u.su/s/1ydo0c7p.png[/img:3b11c63d48][/url]
[url=http://s-u.su][img:3b11c63d48]http://s-u.su/s/ynx6wtbl.png[/img:3b11c63d48][/url]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 20:27
  •  8477
  •  Волоколамск
Swan, какую демагогию : я это и написал людям с руками и гаражом , хотя у меня его тоже нет и делаю я такие вещи на работе ....читай название раздела :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
