 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:06
  •  14
  •  19 апр 2010, 10:02
  •  Уфа
Все доброго времени суток! :smile_bigsmile: Добрые люди не подскажут тяжко ли снимать панель приборов? :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:14
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=29930
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:54
  •  14
  •  Уфа
Спасибо, посмотрел! :smile_cool: ИМХО не обязательно разбирать всю панель! а то уж больно муторно с печкой копаться... Бардачок и бороду снять вроде гороздо проще! :!: и уже можно будет залезть куда надо!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:55
  •  46
  •  24 окт 2009, 23:12
А куда и зачем надо залезть?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:26
  •  14
  •  Уфа
залезть ближе к лобовухе... Наверно можно не заморачиваться на эту тему! Большинство шумов все равно идет от раздатки и задних амортизаторов! Так что основной целью себе ставлю проклеить задок, потом проклеить днище и под панелью, потом двери (в кол-ве 5 шт), и финальный номер - потолок! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 15:38
  •  46
да, я думаю если речь идет только о шумоизоляции то снимать торпеду не стоит. я кроме шумки ставил сигнализацию и бортовой комп, менял радиатор печки и сделал бардачок на месте заглушки аэрбэга. поэтому решил что снять торпеду будет оправданно - все эти работы делать было гораздо легче.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 08:32
  •  14
  •  Уфа
А вот еще вопрос! Может кто нить сталкивался с неприятным шумом идущим откуда то из под рулевой? : ... где то в районе педалей! Блин я там все простукал, продергал - а так и не нашел! : Звук такой как-будто резина трется о пластик! Прочем когда тачка холодная - тишина! а вот чуть прогреется и начинает поскрипывать! :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 15:55
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
А кто-нибудь задумывался насчет усмирения вентилятора печки? Гудит, зараза. : Не как в классике, но тем не менее, у приятеля в 20-ти летней Ауди на 1-й скорости его ВООБЩЕ не слышно, хотя моторчик точно там же, где и у нас. Хочу так же. : Снаружи на него шумку одел, стало получше, но все-равно его слышно. Думаю, может воздуховод до печки в шумку обернуть? И вообще, какие будут мысли?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 16:17
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
Времени чисто на шумоизоляцию ушел в сумме где-то месяц
Денег на материалы ушло около 8000руб
Вибрации кузова и завывания трансмиссии при разгоне никуда не делись
мдаааа....не стоит короче заморачиваться. проклеить только спленом или маделином места где облицовка дверей прилегает к железу(чтоб не скрипело), и на этом закончить это бесполезное занятие :?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 19:28
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
BorisovGK, ещё не то найдёшь. Видимо - рулевой редуктор, как ни странно. Протягивай...Ещё кожух рулевого вала может скрипеть, так вообще непонятно откуда звуки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
