 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 10:20
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У себя вот такую дополнительную розетку поставил в багажник, для автохолодильника. Запитал её через реле Регтайм-2, при выключенном зажигании напряжения на розетке нет, появляется через 10 сек. после включения зажигания. Реле повесил на дополнительной колодке под монтажным блоком, силовой провод питания розетки протянул в моторный отсек на аккумулятор (через дополнительный предохранитель, естественно). Питание реле взято с какого-то разъема монтажного блока, где появляется +12 при включении зажигания (сейчас уже не помню точно откуда именно, но это не принципиально).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 22:20
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 10:07
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Vitamin20000 писал(а):
Переключение передач не затруднено при включенном наФигаторе?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 21:08
  •  655
  •  г.Самара
Не мешает вообще ни чему. Мне по крайней мере.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 10:15
  •  655
  •  г.Самара
Могу по рекомендовать только самое короткое гнездо прикуривателя.там под панелью всего 4-5 см. Я поставил от газели. Влезло впритык,но без колодки.делал отдельно разъёмы мама папа и загибал. В общем получилось отлично. Подключил к проводам родного прикуривателя. При помощи проволоки провода протянул ее разбирая.снял только чехол кпп
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 14:25
  •  3
  •  18 сен 2014, 14:15
  •  Узбекистан
Да прикуриватель это полная ж---, и вообще даже сигарет пачку положить некуда, все все время падает
С уважухой из Азии.
Шнива 2006г. пробег 200000
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 07:21
  •  24
  •  02 ноя 2011, 16:25
Меня, как и всех тут, не устраивало положение дел в дорестайле.
После покупки бул сделан "временный" вариант, который продержался 2 года. Выглядело это так:
Откровенно колхозно и убого. Тут на форуме я подглядел идею с заменой на облицовку тоннеля от рестайла. По магазинам нашим ничего не нашел, поэтому поехал к оффициалам и заказал вот это:
Ждал все месяца полтора, последними приехали рамки прикуривателя.
Демонтаж снимать не стал, там 6 саморезов открутить и выдернуть. Далее отцепляем старый прикуриватель и снимаем магнитолу со старой облицовки.
Затем берем это:
и превращаем методом napiling'a вот в это:
Сделал разводку, далее поймете зачем))
Аккуратно все собираем что бы ничего не сломать и в итоге:
В правый вставляется не все, но мой тройник с коротким штекером и проводом отходящим в бок влезает. Вторую розетку сделал по той причине, что попогрейки остаются в штатном месте.
Облицовка встает не идеально, по бокам есть щели.
Которые в принципе не видно если не трогать руками и специально туда не лезть))
Собственно вариант меня устраивает полностью как по функционалу, так и внешнему виду.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 21:52
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Magic Man, а можешь сфоткать со стороны пассажира, а то я что то загорелся твоей идеей.
Да и сколько стоит сама новая борода?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 07:04
  •  24
Привет!
Сорри за качество, снимал на рацию..
С включенной 5 передачей:
Цена за весь комплект:
Штекер надо подбирать максимально короткий, либо ставить саму розетку от 2110, она глубже.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 20:00
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Запитываются как?))) если 1 розетка, то мона и от штатного запитать. Если надо, то и предохранитель на 10-15 заменить. А я свои 2 дополнительных запитал отдельным проводом с аккума через предохранитель 20-ку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
