 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 12:44
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Hornet писал(а):
Ну, пропихнуть еще один проводок - не проблема...
Как раз проблема. Колодка полностью занята. :smile_doh: Да и в жгут прокладывать - удовольствие не ахти какое.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:40
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Николай Юрьевич писал(а):
Sergey 040 писал(а):
ОФФ ТОП: А что, если в туманки поставить вот такие лампы, будет ли толк?
такие кукурузины хорошо в птф,если просто для экономии энергии(светят хорошо,но не освещают).А если надо хорошо освещать дорогу,то лампы лучше! проверенно! :!:
а где такие продаются и сколько стоят?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:45
  •  5599
dimik20003, в автозапчастях полно подобных поделок. Цена... От 150руб и выше, в основном от производителя зависит. Ну и чем дороже, тем белее свет должен быть. :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:58
  •  429
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
yaro, я конечно же не могу знать что и как у тебя там подключено, просто по теме тут люди в основном ДХО цепляли на габарит, а в соответствие с постановлением это формально не является ДХО и соответственно можно влепить штраф за езду без ДХО или других огней обозначающих ваше транспортное средство, а для обозначения транспортного средсва могут быть использованы противотуманки или фары ближнего света.
Если так и не понял, то прочитай ещё раз
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Так вот из всего этого следует, что эти светодиоды в фаре не могут называться ДХО, если их подключить на габариты, дня них нужен отдельный провод, чтоб они включались при повороте ключа зажигания.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:09
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
dimik20003, посмотри тут.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:22
  •  2950
  •  Саранск
ну и цены....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 09:31
  •  27
  •  26 окт 2010, 08:57
  •  Питер
ставил в бывшей машине (2113) в поворотники такие диоды....дак они видно с другим сопротивлением, одним словом стали моргать с бешеной скоростью... вытащил, поставил лампочки за 9 р.....ставил диоды в габаритные огни той же 13-ки, загоралась лампа на БК типа у вас что-то перегорело, тоже решил вернуться к стандартным.... а здесь таких проблем нет?
[URL=http://prioracars.ru]@[/URL]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 09:38
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
tema84, стоят уже полгода светодиоды:
- в габаритах
- в салонном светильнике
- в фонарях освещения заднего номера
- в багажнике
БК не ругается, все работает как положено, светит в 10 раз лучше лампочек. Доволен.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 10:40
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
tema84, в ШН нет приблуды, которая на перегоревшие габариты и стопари реагирует... Кроме хозяина, конечно....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 10:43
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Селянин, это у кого как :smile_wink: есть соответствующая тема. Блок то от 2110.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
