 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 20:24
  •  14
  •  09 апр 2014, 22:34
  •  СПБ
Спасибо за файлик. А на старое место магнитолы планирую рацию поставить.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 21:22
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
pyrus82, я кстати на каком то из форумов возможно форум си би, видел рацию размером как раз 1 дин, чтобы рамки не делать переходные.
Завтра скорее всего выложу наконец то свой карман от тойоты заместо магнитолы.
Получилось как по мне великолепно, даже сделал немного колхозную подсветку.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 17:47
  •  270
  • 34
Как и обещал фото рамки в качестве по-лучше:
Вот доделанный карман от тойоты:
К плюсам можно отнести что он не глубокий, как я и хотел, и на много жестче чем обычный карман для мелочей ваз 2108.
Но минусом является цена - 350 р по сравнению с 50р карманом от восьмерки(но их я не нашел). Вторым минусом скорее всего является автоваз, тк карман имеет размер 1 din корзины магнитолы 180 на 50 мм, а у бороды отверстие для магнитолы больше мм на 5 , в итоге получаем щели.Поэтому пришлось присабачить рамку от старой магнитолы, чтобы закрыть цели между бородой и карманом.
Телефон удобно торчит, хоть я и потом магнитолу с блютузом поставлю, смысла его доставать из кармана не будет.
Как на фото видно на дно приклеил кусок карпета, чтобы не гремело и не царапалось.
Так же поставил 2 светодиода от ленты:
Сверху выглядит так, надо еще чуть изменить их угол чтобы не было засветки на передней грани:
Чуть чуть оффтопа, до простят меня админы, пока ковырялся с бородой, подшаманил подстаканник, крепление то которое на двух саморезах залил термоклеем, и он стал более жестким, стал выше а не как раньше лежал на облицовке тоннеля. Так что получил глубину 5 см, и наверно банка колы или прочей дряни будет стоять нормпльно, а возможно и небольшая бутылка:
Изображение[/img]
ПС: тк переделал и пепельницу сделал перенос прикуривателя, и изготовлением рамки с той же фактурой что и оригинальный пластик.
Это все в соответствующей теме.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:16
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну все красиво конечно...боюсь спросить а куда обдув салона засунул теперь?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 20:49
  •  14
  •  СПБ
Ну вполне хорошо получилось и намного практичнее. А центральным обдувом лично я ни на одной машине особо и не пользовался.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 21:36
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
Новый колхоз ,начало :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 21:50
  •  270
  • 34
Мутабор, так правый и левый воздуховоды сохранены, и не знаю конечно может это стечение обстоятельств, но тк я пере собрал пластмассу печки, обдув в ноги улучшился. Так что я доволен.
virus, главное замысел, а реализация может и улучшиться. Единственное что саморез явно лишний. Да и по больше бы фоток.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:09
  •  297
  •  Москва (Химки)
Магнитола встала впритык ,так что без них ни как (думал об этом) в финале сделаю чёрные лаковые заглушки,сейчас мучают мысли о переносе крутилок,
либо так же как на 9 странице ( с покупкой консоли до 2009г) либо делать так же из оргстекла сплошняком панель вниз с вырезкой прикуривателя и регулировки
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:46
  •  270
  • 34
virus, а десяточный блок управления нельзя механически с к тросам подсоединить? Он как раз 1 din по размеру но вполне могут быть щели.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 05:08
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
просто поменять блок Низя- он электронный... управление блока 2110 через сервоэлектромоторы...но если очень хочется, то можно...будет климат-контроль... :smile_bigsmile:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
