 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 10:08
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Заинсталил патрубок от обычной нивы.не забудьте прокладку новую к нему взять.
: Из моего прошлого разговора с тобой...
omich, мне тоже не нравится этот штуцер выхода из блока. .... похожий видел в магазине "газ,волга"
На сколько я понимаю речь идет про этот штуцер.
Сняв его с машины для примерки обошел все базары, подходящего взамен него не нашел.
Изначально думал приобрести несколько таких штук (разных), и относительно них выбрать куда поставить помпу.
Не один так и не подошел: у 1-их контактная площадка другая, у 2-их сечение самого прохода не совпадают, у 3-их место под крепеж не совпадает, у некоторых все вместе.
Собственно вопрос:
Патрубок от обычной нивы (штуцер) полностью идентичный нашему или ты его как то дорабатывал ?
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 10:09
  •  127
  •  Львов
ego писал(а):
Отчет скоро...
Ждемс :smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 10:25
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
extreme, блок одинаковый,патрубок встал как родной
Посмотрел вначале в автосалоне на новой ниве
Сечение меньше,16мм
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 04:34
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
extreme писал(а):
ego писал(а):
Отчет скоро...
Ждемс :smile_nod:.
придется еще подождать, при детальной примерке выяснилось что не хватает комплектующих, был в дали от цивилизации докупить негде. Вобщем устанавливать буду не раньше конца мая теперь :?
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 07:08
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
по просьбам трудящихся, решил обнародовать информацию о своих комплектующих.
Отвод от головки беру от нивы как у 3Dfx_TriDDDek
хитрогнутые шланги от ГАЗ 31105 там такие классные шланчеги и буквой Z и буквой P и буквой Г в одном комплекте.
Кран беру от опеля например Febi 22001
Дальше уже колхозьте кто как может, у меня еще вебасто стоит поэтому моя инсталяция будет не совсем показательна, я хочу отрубать и печку и вебасту на лето, нефиг ее кипятить все лето без дела.
Принцип работы крана простой, подаешь на него вакуум, диафрагма дергает шток и перенаправляет поток жидкости из одной дырки в другую, подача там где один сосок, выход там где два. Диаметр сосков на 18мм. Диаметр шлангов от волги на 20. Стыковочные трубки можно купить в магазе ГАЗов и УАЗов в ассортименте.
Микровыключатель инсталлирован в блок крутилок климата, в крайнем положении крутилки тепло/холод замыкается.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 08:49
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
ego, спасибо от трудящихся. Пошел за сантехникой.
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 09:24
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
tex12, рад что помог :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 12:10
  •  242
ego, буду городить из трех шаровых кранов на 3/4. Фотки с меня.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 12:38
  •  18780
  •   170
tex12, зачем три!? Если можно один Т-образный? :
Сейчас без просьб трудящихся сфоткаж и выложу
Не,не буду
См предыдущую страницу
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 13:15
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
ego, на Уазик такой себе сделаю. И термостат на радиатор, да с крутилкою. И будет не только переключение мороз-жара. А будет мороз-карасё-жара.:smile_cool: :
Спасибо за идею!
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
