 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 09:11
  •  75
  •  10 апр 2013, 14:05
  •  Ижевск
Итак, 4 дня поисков крутоизогнитого уголка под сварку на 90 размером 1" результата не дали. Начинаю задумываться о применении пластика армировоного стекловолокном. Кто что думает по этому поводу? температура maх 115, давление вроде 0.9 будет пластик держаться не потечет?
PAJERO II 32 Mud Terain
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 09:38
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Я ставил,пока ничего не течёт.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 15:28
  •  75
  •  Ижевск
т.е. даеш армированный пластик в массы?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 16:10
  •  476
ВИЛ, У меня даже не армированный,а простая полипропиленовая труба,по моему 25мм.Ни на мёка что что там расплавиться)))Но правда дизель греется не так как бизин,максимум было 90 градусов.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 19:47
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
кстати тоже давно в голове мелькала мысль перевести на полипропилен либ металопласт. Конкретно электропривод байпаса крана печки все никак руки не дойдут поставить, разводка муторная если шлангами. Выход с башки--электропомпа--кран выбора на байпас либо печку--печка либо байпас--тройник-- термостат. Если пластиком выкладывать то красиво и компактно получается с учетом того что вывод печки я переносить буду, выскочит из салона выход печки в аккурат над лонжероном там где стоял адсорбер.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 08:48
  •  75
  •  Ижевск
Итак, как говорят работники нефтяной промышленности, словили "СТОП" на этапе проектирования и изготовления системы охлаждения (заболевание гриппом не в счот). Итак, что можно сказать по поводу использования пластика: учитывая что рабочее тело системы охлаждения есть не что иное как этиленглюколь разбавленный в пропорции 60/40 водой (кстати от почему указывается А40), рабочая температура на выходе из головки блока достигает порядка 105 градусов, критическая температура может достигать 130 градусов (в момент закипания), это все сопровождается резким скачком давления и если редуционый клапан не справиться со сбросом давления, то оно (т.е. давление) будет расти лавинообразно прямо пропорционально выкипанию воды из антифриза. И так, внимательно изучив характеристики пластиковых труб представленных на рынке, можно сказать, что с большой долей вероятностей они могут подвести при продолжительном повышении температуры, т.е. лето, продолжительное буксование, пробки и т.п. Хотя все изложенное больше относиться к теоритическим изысканиям и вполне возможно реализуемо в пластике. Лично я, принял решение об реалирации в металле.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 11:31
  •  67
  •  13 май 2012, 13:33
  •  р-ка Адыгея г.Майкоп 01регион
мои фото[imgИзображение http://vk.com/dom2tv]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 11:35
  •  67
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:37
  •  67
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:41
  •  67
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
