 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 14:09
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Иван555, как вариант. почти утопический, при наличии времени, от десяточного блока только морду с крутилками оставляем, а наш блок укорачиваем где надо, благо он из пластмассы. Если бы я заморочился я бы сделал именно так.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 19:36
  •  270
  • 34
Прошелся по магазинам, нашел что накладка стойки средней вроде как позволяет вырезать из нее рамку:
Коды на правую и левую:
2123-5402124
2123-5402125
Завтра пойду примерю болванку, можно ли вырезать без изгибов и прочего.
Цена такой рамки будет 140 р, прямые руки и пару часов времени.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 20:21
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
Лучше 1см оргстекло найди симпотнее получится,вот самый лучший вариант вместо центр.воздуханов
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/792410 ... ge=1#pager
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 20:49
  •  270
  • 34
virus, я подписан на эту машину, но видимо мы говорит с вами о разных вещах.
Этот пластик у стойки такой же фактуры как и борода, облицовка тоннеля, секции крутилок печки, воздуховодов и панели где кнопки стоят вокруг приборки.
И эта рамка будет иметь вид заводского пластика, никак она не будет выделяться.
Да я сделал сначала рамку обтянув его основным материалом торпеды. В реальности смотрится класс, но что то не то, тк глаза ишут именно матовые вставки а не глянцевые.
И по всем показателям она будет смотреться лучше чем даже идеально покрашенное оргстекло.
Потому что все красят и обтягивают всем во что горазд.
Если по размеру она подойдет, не будет граней, я ее сделаю и тогда уже на ваш суд выложу.
И не надо задумываться об отделке, главное вырезать аккуратно.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 20:50
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
кстати, а как снимается эта накладка средней стойки? дергал, дергал, так и не понял...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 21:05
  •  270
  • 34
chevyvod, скорее всего как обычно на пистонах, просто под резинками сидит плотно
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 10:13
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Пистонов нет. А снимать надо потянув вверх, там типа крючков с пропилами вниз. Если тянуть на себя пытаясь из под резинок достать край их легко сломать.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 19:31
  •  270
  • 34
Dm.VZ, там крючки, поднимаешь вверх на сантиметр потом на себя тянуть надо
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 21:15
  •  270
  • 34
Вот сделал рамку из облицовки стойки, честно сказать материал хреновенький, царапается легко. В понедельник наверно поставлю посмотрю как смотрится.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 20:01
  •  436
  •  РБ
ждемс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
