 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:12
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
3Dfx_TriDDDek, ага, трехходовой (что L, что Т) на 3/4 стоит два рубля.
Один шаровый на 3/4 - 120 руб. Почувствуй разницу.
А зачем три: два на вход-выход печки, третий между ними.
Получится три режима: зима (средний закрыт, на печку открыты), лето (средний открыт, на печку закрыты), и осень-весна (открыты все).
Я не ленивый, капот открою, кран поверну.
Пока одна фотка, без инсталляции, патрубки от восьмерки, штуцера на 20мм:
Сейчас мерял под капотом, все влезает, только патрубки печки надо будет менять на более длинные и штуцер от нивы вкрячить. Поставлю - покажу.
Но самый главный вопрос в другом: циркуляция без дополнительной электропомпы будет? Самый узкий диаметр - штуцер от нивы, 16 мм, всё остальное поболее.
Что будет с циркуляцией? Ваше мнение?
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
tex12, блин, я точно не за такие деньги брал. Рублей 400-450.
Не могу сообразить, но один кран всё равно у тебя лишний. Вместо второго ИЗ ПЕЧКИ ставишь Т-образный тройник медный в обратку печки. Тройники и уголки в магазах уаз всех калибров.
Единственно, рекомендую на просвет проверять. А то боковой отвод вваривают так, что он перекрывает пол трубки.образно, Ножка буквы Т врезана глубоко в шлапку.
Нифига не будет с циркуляцией. Формулу площади круга возьми и посчитай на 16,18потом сравни. Раздели большее на меньшее.
Я считал, разница -слезы, в пределах технологических допусков :smile_bigsmile:
Цифры не помню, на бегу на первой бумажке прикинул.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:35
  •  242
3Dfx_TriDDDek, как есть.
А третий кран не лишний, хочется печку совсем от горячего антифриза отрезать.
Сегодня днем +26, кондея нету, зимой проще нагреть, чем летом потеть без кондея.
Про циркуляцию придется опытным путем узнавать, все-таки длинная "теплотрасса" получается.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:38
  •  18780
  •   170
tex12, одним краном вход в печку закрыл -всё, циркуляции не будет. А если ещё и тройник врезать в печку ножкой Т, так вообще тосол транзитом пойдёт мимо печки
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:42
  •  242
3Dfx_TriDDDek, есть мнение у соклубней, что все-таки греет при открытом выходе, спорить не буду, не знаю. Циркуляции через печку, понятно, что нету при закрытом входе на печку, но хочется 100%-ой гарантии отсутствия горячего антифриза в печке.
Я про циркуляцию без дополнительной электропомпы думаю, хватит ли силенок у помпы прокачать более длинную "теплотрассу"?
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:51
  •  18780
  •   170
tex12, мнение было, что от обратки нагревает. Но у тебя печка стандартная, ещё и воздушная заслонка есть.
А такую кучу арматуры впихнуть под капотом не где. С кучей шлангов человек,паук выйдет :-)
Штатная помпа офигеет все загогулины прокачивать, но наверно справится. А вот 4-му котлу наверно быстрее поплохеет. Я без дополнительной помпы вариант не рассматриваю. Только комплексно! Африка зимой, прохлада летом+кондей в помощь.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:53
  •  242
Пичалька...
Буду делать. Там посмотрим.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:59
  •  18780
  •   170
tex12, там все так плотно. Абсорбер, тросик газа, везде короткие расстояния. Чтоб впихнуть всё, надо шланги всякие кривые, или аж петлями закручивать, чтоб не перегибало коротыши.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 18:08
  •  18780
  •   170
tex12, тебе в теоретическую помощь и наглядно в масштабе по месту.
Распечатай на черно-белом принтере и с бумажками и железками открой капот и прикинь.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 18:11
  •  242
Всё уже искурено-перекурено. Я ж говорю, померял под капотом в собранном виде, всё влезает, рядом с адсорбером, все шланги в одну сторону направлены, такая буква Е с четырмя _. Все шланги длинной буквой L, что на блок циллиндров, что на термостат, что на печку.
На выходных буду делать, если будет время. О результатах доложу. С фотками.
extreme тоже с такой схемы начинал, только на двух трехходовых кранах, но у него вкрячить под капот не получилось, да и электропомпа там у него стоит.
Во нафлудили...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
