 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:53
  •  67
  •  13 май 2012, 13:33
  •  р-ка Адыгея г.Майкоп 01регион
первый подон оказался малым.всего2л. масла влазило.пришлось переделать.сейчас около4литров до минимума.клюшку на тосол сфотать не получилось.фотик на холоде сдох.сделал её из трубы20на40.она влезла впритирку к щиту.делать её надо основательно.чтобы снять её- надо либо мотор,либо башку демонтировать.расстояние между щитом и мотором около25-30мм.на блоке крепления подушек сдвинуты,как назло,не нашу пользу.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 09:23
  •  39
  • 34
  •  09 апр 2012, 21:58
  •  Санкт-Петербург, Тольятти
Потому я и сдвигая мотор вперед. Спереди у него большой запас.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 09:30
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
А промвал?Удлиннннннять?И что с ГУ?Куда цеплять?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 20:10
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
На сколько можно сдвинуть вперед, чтобы картер сцепления не уперся в рулевую тягу?
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 20:49
  •  67
там всего10-15мм.при повороте до крайнего положения.я поэтому не стал с подушками заморачиваться.миллиметров 5 сдвинуто крепление у подушки.в итоге получается максимум 20мм. непеределывая рулевую тягу.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 23:12
  •  39
  • 34
Рулевую тягу поставил от ФАМа, провал, кулису удлиннил. В итоге, как уже писал сдвинул на 35 мм вперед.
Моторный щит не резал, не подгибал. Из плюсов, стартер и коробку снимать в 100 раз удобнее:smile_nod:
ГУ - это ГУР? Если да, то на переднеприводный движок продается кронштейн для нашего насоса. Правда шкив тоже нужен 10-шный.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 21:16
  •  1101
ZverchiK, ГУ=ГУР :smile_nod: А что насчет кондея?Компрессор никак не втюхать?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 06:01
  •  39
  • 34
Как я уже писал, надо самодельный кронштейн колхозить... Хочу скоро этим заняться.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 17:58
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
я тут нарыл инфы,что каробас можно на трёх болтах крепить,проверено мол на драгах :
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 18:54
  •  67
после сварки подона и саксофона Вам каробас покажется такой мелочью.приварить новое ухо-берёшь свой колокол,вырезаешь кусок крепления этого болта.прикручиваешь к любому перебнеприводному блоку и варишь.главное условие-втулки(направляющие)обязательно должны стоять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
