 [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.    След.
Замена катализатора - оптимально:
Опрос закончился 02 июл 2006, 10:25
- Пламегаситель УАЗа 9%  9%  [ 1 ]
- Оставить пустышку (просто выбить) 55%  55%  [ 6 ]
- Пламегаситель ВАЗ 2110 9%  9%  [ 1 ]
- Катализатор ВАЗ 2112 (2110i) 27%  27%  [ 3 ]
Всего голосов : 11
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 15:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, tutaev, проще чипануца под Евро-2. Толку больше будет, чем тупо обманка второй лямбды.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 08:39
sem59, Вот ты гришь чипанутся.А где чипуются :?: куда обратится :?: На компьтерную диагностику,а смогут ли они или должны типа смочь :?: :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 08:39
  •  13966
бугор, обратиться к тем, кто занимается тюнингом авто, т.к. не каждый диагност является чип-тюнером.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 13:33
sem59, понятно но мне неизвестен ни один чип диагност в нашем краю :smile_doh: А втулку вкрутить я и сам смогу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 17:05
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Да не может быть, на что у нас можно сказать деревня ито имеетца, ведь век всеобщей компьютеризации.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 21:33
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
не отписал... пишу...
ката у меня нет - выбит, делать ни чего не собираюсь, звук в пределах нормы, парой даж и не замечаешь ни чего, одно время хотел вварить в кат со стороны уплотнительного кольца трубу на всю длину корпуса ката, но так и забил на это, и так нормально :smile_nod:
а иногда даже нравится какой звук выхлопной системы :
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 10:52
  •  1
  •  13 апр 2012, 15:32
sem59 Доброго времени суток.Тоже полетел кат.Где можно в городе чипанутся?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:04
  •  3
  •  07 фев 2012, 17:41
  •  Воронеж
у меня чипована под евро 2, а вместо катализатора покупал среднюю часть глушака с резонатором, без катализатора с резьбой под вторую лямбду.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:27
  •  13966
mixa59,в каком городе-то? Пермь или область?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 02:00
  •  34
  • 36
  •  18 апр 2012, 14:14
  •  москва
отпишусь по сабжу.
Шнива 2012 года. 43тыс.км. Замаячила лампа чек энджен. Несколько раз проверяли на сервисе - сказали, что некорректная работа ката - возможно от некачественного бензина. Говорят, если будет опять загораться, значит кат дохнет.
В итоге удаляли катализатор в Нива 777. Надрез болгаркой, далее керамическую хрень фомкой на куски. Все аккуратно заварили, блямбду отключили.
Сделали все хорошо, качественно. Но результат своеобразный. Изменение звука в сторону консервной банки вообще не озаботило. Динамика улучшилась чууть-чуть и то субьективно. НО! Такой вонищи от выхлопа я давно не нюхал. Точнее нюхал на своей старой карбовой Ниве, в периоды дурости жиклеров карба. Стоя в пробке при легком ветерке в корму в вентиляцию начинает тянуть своим выхлопом. Уже думаю попробовать насадку на трубу - чтоб поток шел не под машину, а выше, просто назад.
Вот так вот.
http://samooborona.org/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.    След.
