 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:06
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Chevy Cross, легко нашел только вот что: Экзист-каталоги-оригинальные, общие, мотокаталоги, каталоги-заменители и т.д... в каких искать то???
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:07
  •  9305
Chevy Cross, кажись нашол на их офсайте. это что-ль? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... -mm-32522/
по экзисту уже не бьется. у них видимо этого давненько нету.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:29
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
разве я помню то, что было в далеком 2006 году???
я искал и заказывал по экзисту
да, похоже. А если диаметр совпадает с примерным диаметром указателя - тогда точно оно.
на указатель надо наделть уплотнительное кольцо из комплекта, тогда прибор будет сидеть прочно. Вроде что-то придется мудрить с выступающей клеммой подсветки, вроде укорачивал. Сначала стояла лампочка, потом - сведодиод на подсветке.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:48
  •  9305
Chevy Cross, мне пофиг.. у меня прибор в банке из под монтажной пены на стойке от держалки мобильного. : :P
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 09:05
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Фото?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 04:29
  •  28
  • 37
  •  18 мар 2013, 11:59
  •  Липецк
Pavel_CH прокрути все ссамого начала там все просто и понятно изложено я тоже думаю от шахи поставить датчик давления масла и вольтметр но с заводского тюнинга в принципе все тоже самое но на белом фоне и с зеленой подсветкой кажись правда косяк в том что придется брать весь комплект шахи разом с тахометром и спидометром но это для меня херня главное цель
Кардан кардану друг товарищ и брат
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 09:24
  •  9305
Pavel_CH, отмотай страниц 10 назад и найдешь.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 12:07
  •  277
  •  01 окт 2012, 16:04
  •  Челябинск
Наступают тепленькие деньки, тема угасла, а формулу -цена - способ подключения и установки так и не вывели. :!:
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 12:12
  •  9305
Рома Болт, формула??? датчики от шахи и пучок проводов.. вот и вся формула. все что красивше - дороже в разы!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 05:39
  •  277
  •  Челябинск
Chevy Cross писал(а):
extreme писал(а):
Попав на эту тему тоже захотелось поставить датчик давления масла. Но прочитав всю тему, так и не понял каким образом использовать его показания.
Хотелось бы услышать как и кому он помог предотвратить поломку или найти решения не исправности.
А также услышать владельцев сих чудо девайсов об их использовании. (Что именно они контролируют по показаниях ).
Это индикаторный прибор, который может прогнозировать потенциальные неприятности.
Если я езжу всегда на одном масле, то примерно знаю величину давления в системе. Если она ненормально возрастает (или падает), есть причина задуматься.
Да, датчик давления ничего не показывает, показывает указатель. В указателе (моем варианте) встроена лампа аварийного давления. То, что эти два раздельных устройства сломаются одновременно - почти нулевой шанс. А если они одновременно показали проблему - почти 100%, что с двигателем начинаются траблы.
У меня в указатель одновременно встроен зуммер. Очень хорошая вещь. Однажды вдруг запищал, а лампу я не видел. Оказалось, резкий поворот, масло было на низком уровне, отлило от впуска маслонасоса.
Вот в картинках.
Было.
Покупаем в Билтеме тройник. И ваговский пороговый аварийный датчик.
Вворачиваем тройник в переходник блока ДВС.
Вворачиваем аварийный датчик.
Вворачиваем вазовский логометрический датчик давления. Прибор индикаторного класса, но очень надежный и точный.
Коммутация проводится через передний щит.
Дополнительно ставится реле, т.к. давление нас интересует только на работающем двигателе.
Под дополнительное реле завод уже оставил свободное место.
Питание берем от клеммы АКБ. Ой, забыли предохранитель поставить...
Нам потребуется подсветка. Ближе всего ее взять здесь. Обжим, пайка, изоляция.
Почти смонтировали. Осталось все поставить на место, провода спрятать в черный тонкий гофроканал.
Чуть позднее там появился вольтметр.
Вотьтометр от чего ? по размерам такой же ?
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
