 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 11:45
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
romzey, уха нет, есть две проушины, но они настолько глубоко, что если так зацепить, бампер в расход уйдет.
Воздухозабор поднимал сантехшноркелем под капотом :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 12:01
  •  62
  •  02 авг 2010, 18:47
  •  г.Волгоград
Джонни,
да я думал запаралелить,потом решил,что эта родная пискля будет все портить...
на счет модели гляну..напишу потом,там название из двух слов
Волгоград-город убитых дороxxx!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 12:09
  •  62
  •  г.Волгоград
Айк,
слушай надо глянуть...я чето не подумал об этом...если так,то лучше какой ньть карабин изготовить и в багажнике возить,чем бампер снимать...эт ш ваще ужас..незнаю как на старой,но на РШН я понял что снять бампер не два пальца аппасат....
а какое сечение трубы ты применил для переноса воздуха??? 50-ку? и как поведение авто после этого?не тупит?бенз не жрет больше?воздух то там огонь...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 13:51
  •  62
  •  г.Волгоград
называются RADIANT VIBROMAX
1-400HZ
2-325HZ
120dB
ОРУТ СИЛЬНО,СИГНАЛКИ У МАШИН СРАБАТЫВАЮТ :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 13:58
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
romzey,
А при чом ШНива? : Я про Фокус говорил...
Труба 50-ка, проблем нет, расход по трассе 10,5 и это при том, что меньше 110 не езжу и всегда с кондеем. Разгон можешь сам глянуть
http://www.youtube.com/watch?v=5o-7eWf8E8g
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 14:24
  •  62
  •  г.Волгоград
Айк,
ну я значит тупанул...я понял что это про шевик разговор...пардон)))
Так это твой ролик на Ютубе??????я его сморел уже не раз...
Ну и что насильник???все сальники потекли после такого драйва?? :
вообщем понятно ...можно смело делать воздух
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 14:50
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
romzey,
Постоянно так езжу и сальники не текут :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 16:30
  •  62
  •  г.Волгоград
Айк,
а сколько у тебя пробег???дрыгатель ремонтировал?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 18:11
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
romzey, в личке :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 23:16
  •  6
  •  09 мар 2009, 21:13
Блин, завтра сделаю фотки своего сигнало-творения: стоит ресивер (качаю на заправках или в гараже компрессором до 8-10 атм). По салону идёт шланг 9-ка до дудки через воздушный пистолет (ищу в данный момет электро пневмо клапан). Дудит аки фура, хватает надолго. Штатный сигнал также оставил чтоб бабушек не травмировать своим сигналом. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
