 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 19:42
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Подиумы: http://www.nivashop.ru/vcd-55/catalog.html
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 04:09
  •  277
  •  01 окт 2012, 16:04
  •  Челябинск
Я про приборы на последней фото,
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:30
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Вольтметр от ВАЗ-2105, размер такой же.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 15:52
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Можно вот так!
http://fotki.yandex.ru/users/expertq/vi ... 71/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/expertq/vi ... 70/?page=0
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 18:33
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Skiff, можно, но не нужно, руль его прикрывает. Хотя.... это не спидометр , постоянно следить не надо.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 18:37
  •  277
  •  Челябинск
Не, как то геморройно :
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 20:56
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
зато фэн шуй :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 15:24
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
может кому пригодится! При не включённом зажигании, стрелка прибора давления масла,находится где-то за нулём. После включения зажигания она остаётся там же. Заводим двигатель,стрелка откланяется до 3-4 у кого как. После прогрева движка стрелка приближается к нулю. Если посадить сопротивление между минусом и проводом датчика давления масла, то при влючении зажигания,стрелка встанет чётко на ноль! После прогрева движка стрелка не будет стремится к нулю. Прибор становится более информативней. У меня получилось 50ом. Лучше взять переменное сопротивление ом на 300 или меньше и опытным путём настроить, а затем замерить и впаять постоянное Это относится к прибору и датчику от 6-ки Калибруйте приборы. ВСЕМ УДАЧИ!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 15:31
  •  277
  •  Челябинск
в проводке сильно не селен, но сопротивление поставить смогу, можно по подробней, какое прибабахать?
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 15:38
  •  1947
Рома Болт, Для начала 50 ом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
