 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 23:07
  •  11
  •  05 дек 2008, 22:17
  •  В-Луки
Что мешает в сильный мороз нажать на кнопку и отключить ПТФ? А затем забыть включить обратно. Автоматически вернее.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 09:39
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Автоматика дело хорошее, но требует специальных знаний, которых нет. Свободного времени, которого то же нет. На форуме когда посидеть :smile_nod: :?:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 09:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Old man Hotabych,
А что там думать подключаем светодиоды (+) к 30 контакту реле К1.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 20:32
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
ШАндрей Огромное спасибо.
Для меня такие вещи "темный лес". А экспериментировать "методом тыка" сейчас холодно, поэтому и обратился за помощью.
P.S. ИМХО При работе фар в режиме ДХО+габариты(светодиоды)+светодиоды под лампами ближнего света у ГАИ меньше шансов вымогательством промышлять, т.к. визуально будет светиться вся фара.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 20:57
  •  7463
  •  Пенза
выдержка из техрегламента
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
И почему ДХО не могут работать совместно с габаритами? Да могут, читайте внимательно пункт ТР 1.3.29.1!
А если не знаешь законы то и ГАЙцы пристают!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 22:14
  •  359
ШАндрей
Меня не габариты смущают, а дальний свет. Я специально в вопросе фото процитировал. На фото отчетливо видно что светит лампа дальнего света и габарит. Если между ними (лампами дальнего света и габарита) будет еще светодиод и грязь на фаре (шучу), то это можно принять за штатный ближний.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 15:04
  •  1
  •  13 дек 2010, 14:59
А можно сделать так чтобы свет включался при начале движения?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 15:41
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
можно.если прочитать всю тему
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 17:28
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
а здесь дальняком и не пахнет. Тут получается фары дальнего света работают в режиме ДХО, а дальше для гайцев выдержка из ГОСТ Р 41.87-99 п7.3
"Сила излучаемого света не должна превышать 800кд". Пусть меряют, если смогут :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 23:17
  •  359
RVS
Не люблю я "красной тряпкой у быка перед мордой махать".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
