 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 18:23
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
elektrik897 писал(а):
Поэтому вставить фонарь на место можно один раз.
Два раза точно можно.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 19:50
  •  6
  •  05 дек 2009, 23:31
  •  Самый север Комякии
Странно, что техосмотр не смог пройти. В соседней ветке, где правовые вопросы установки ДХО есть разъяснение, что установка не является внесением конструктивных изменений. Филипсовские фонари имеют сертификат, установлены по ГОСТ. Непонятна причина отказа, пожалуй можно оспорить.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 19:34
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Причина стандартна - раз на предусмотрено заводом, то и не законно.
Хоть я им и показал в паспорте на фонарь номер сетрификата соответствия требованиям ЕК ООН 87 и маркировка на фонаре есть.
Им по барабану - ставте потом что хотите, и т.к. мы делаем фото, то на процедуре прохождения техосмотра ни чего лишнего быть не должно. Видимо мне их надо было перед техосмотром просто отключить и проблем бы не было - не работают и черт с ними.
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 19:47
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
В стандартные крепления вполне возможно.
На т.к. я отверстия в самоделках сделал меньше, то фонарь встал
туговато. И когда пришлось его выдернуть (поторопился с установкой),
то втулки были испорчены. При повторной установке в них же, он уже
нормально не зафиксировался.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 20:42
  •  6
А я штатные кронштейны не использовал. Глубину установки в бампер по месту регулировать пришлось, поэтому самодельные с возможностью регулировки.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 23:40
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Купил DRL Филипс 4 диодные, что можете сказать про такой вариант установки? Ничего если возле ПТФ будут стоять? И вообще можно ли их туда воткунуть? http://www.led-svet-drl.com/daylight/
думаю при прохождении ТО не должно быть проблем, у моих Филипосв тоже был сертификат соответствия требованиям ЕЭК.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 11:54
  •  6
Ткой вариант я тоже рассматривал. У него есть один существенный минус - правый фонарь ДХО расположен рядом с буксировочной проушиной. Соответственно при буксировке, если трос пойдет со смещением вправо будет кирдык. :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:07
  •  71
  •  Белгород
margot,
Спасибо, уже влез посмотрел в натуре так не пойдет. Я специально Филипсы 4х диодные покупал, покороче, чтобы туда можно было поставить. Обменял их на 8 диодные поставлю в гнездо ПТФ или в бампер как у тебя на фото.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 11:11
  •  71
  •  Белгород
Заморачивался с ДХО, оказывается еще ставят реле которые уменьшают, яркость дальнего чтобы днем ездить с ними как с дневным светом. Но где то прочитал, что ТО с ними можно не пройти, потому что в правилах только про ближний свет говорится и про штатные ДХО.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 09:30
  •  50
  •  16 июл 2011, 19:18
  •  Курганская область
Пришли мои дешевые светильники, с "нецензурного" аукциона, качество изготовления вполне, кронштейны, провода, крепеж, при них . Поставили с 2 - мя реле, мотор заработал они загорели, мотор заглох или включил габариты - они гаснут. Народ, что со мной встречался днем, говорит светят весьма ярко и видны далеко. Так что за тысячи рублей они мне не понадобятся надеюсь. :
Что не прибито-то моё, что могу оторвать-то не прибито!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
