 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 19:34
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Как вам такая ручка на крышку? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2007, 06:54
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Айк, Хочу такую же машику маленькую....
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2007, 07:01
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Иван555, ты уже большой, тебе низзя :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2007, 10:01
  •  1071
  • 66
Низя, но если очень хочется то можно:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 17:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сегодня снял крышку будущего бардачка! фу--у-х! ушло времени не много, но открутить два самореза средний и левый (дальние) было невозможно :smile_doh: у меня какие-то приблуды от кондея... доступ унреал, а снимать кондей ни за какие коврижки! ломал крепления..оттягиваешь крыжку немного ввверх и подрезаешь пластик втулок крышки (в которые вкручиваются саморезы) ножом. Нож должен быть не упругий, из толстого металла и очень острый..сильно тянуть крышку вверх нельзя! ибо если начинаешь перегибать её, то на месте излома пластик белет..я немного накосячил :smile_doh: вначале отрезал-отломал среднюю... к ней легче доступ, потом ломал левую (по ходу движения) пытался использовать торпедо как рычаг, выворачивал крышку влево.. торпедо от прилагаемого усилия прогибается и может необратимо деформироваться (тоже немного накосячил :smile_doh: ) короче всем совет, не спешить...максимльная осторожность! подобрать тщательно инструмент... семь раз попробовать-один раз сломать :smile_nod: технологическое отверстие под бардачок еще не пилил (о-как сказанул!) но из-за наличия кондея думаю операция будет тоже сложной, ибо доступа СНИЗУ НЕТ!...снять воздуховоды тоже видимо невозможно, пока не будет готова дырдачка. только через неё наверно и может будет сломав вытащить короче посмотрим) Места в бардачке будет МНОГО! думаю как и на обычных. все его причиндалы стоят низко (речь о кондее), в крайнем правом углу, просто мешает что-то типа радиатора, который стоит почти плашмя сразу над верхом нижнего бардачка, а так же мешает железный каркас на котором он подвешен..:smile_nod: к нему же крепится и пластик нижнего бардачка. Будим старацца, пилить и не сдаваться! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 17:32
Пилите Шура, пилите.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 19:09
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
3Dfx_TriDDDek, у меня тоже кондей, никаких запарок, пилил электролобзиком с насадкой по металлу.
Два самореза, я все же открутил, но для этого снял рукав обдува на правый дефлектор и маленькой, но мощной крестовой отверткой, в позе ЗЮ, я ее таки сделал :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 19:12
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Возможно, просто нужно сначала открутить и снять правый дефлектор, а потом сам воздуховод просто скинуть, но раз крышку ты уже снял, это бутет лишним
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 20:29
  •  48
  •  14 ноя 2007, 14:13
Привет всем вот здесь http://www.chevy-niva.kiev.ua/forum/ind ... wtopic=551 есть неплохой вариантик "бардака". У кого еще будут какие варианты?
Андрюха.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 06:56
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
vbrf, идиотские правила, без регистрации не дает посмотреть топик. А лично я, для одного просмотра, не собираюсь там регистрироваться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
