 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 16:11
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
S@nya, номер подковы на 33 странице.
у тебя не та. нет доп-диодов маленьких. визуально видно..
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 18:13
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Мужики, спасибо за комментарии, я понял и принял во внимание. Не буду ничего менять, оставлю все пока со старым геной. Буду копить на новый. НО :!: :!: :!:
Оговорюсь, что у меня с напругой все в порядке, после того как я поставил доп массы и от гены к АКБ провода 25 квадратов. Стало все комильфо. Но мы же люди разумные и стремимся к чему то не изведанному, вот и захотел получить максимум. А выходит что я уже и так с него выжал все. Ну да ладно.
Скажу так, если у меня не срабатывают вентиляторы охлаждения, то напруга ниже 13,9 не падает при всех потребителях, (всех), а без нагрузки на холостых всегда не ниже 14.3 вольта. Но вот когда вкл. венты то падает до 12,6, и если долго стою охлаждаюсь на солнце, жену жду, то напруга падает до 12,4 вольта. Но стоит поднять обороты дрыгуна до 1300 об/мин, напряжение выравнивается в 13,8 вольт.
Вот я и купил этот РН.
Тогда спрошу другой вопрос. Мужики какой гена нужен под трех уровневый регулятор напряжения. Чтобы тянул все. В планах на будущее поставить полноценную люстру на багажник в дополнение к имеющемуся.
Заранее спасибо за советы. :smile_bigsmile:
Drive2
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 18:21
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Пока можно в пробках ближний вырубать тогда гена проживет больше. Всякие люстры и прочие навесы это уже.. геныч более 120А или колхоз с внешним выпрямителем, тогда и 2170 все потянет.
Bertone
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 18:24
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
S@nya, имхо, лучше Бошевского гену для ШН купи и не заморачивайся с трехуровневыми РР. Держит все, включая люстру 260 Вт. Помимо штатных проводов брошен дополнительный 16 квадрат на АКБ.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 03:40
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Под 3х уровневый нужен гена старого образца с доп диодами на подкове, плюс для начального возбуждения с приборки должно идти 250ма через лампочку на гену, иначе для старта нужна будет подгазовка.
Одним словом 3 урвневый это шаг назад. У тебя стоит сейчас микропроцессорный, который много стабильнее держит напругу.
На ХХ сопротивление щёток сильно влияет, там ток якоря максимален. Должно быть 0.1 Ом. Если больше - будет просадка и меньше ток на выходе гены.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 06:42
  •  904
  •  Волгоград
Спасибо мужики. Не буду парить себе мозги. и вам тоже. Я понял что хотел узнать. :smile_bigsmile:
Кину этот трехуровник на дальнюю полку, времена разные бывают, авось когда нибудь и кому нибудь да пригодиться. :
Drive2
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 08:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
речь именно о боше для ШН, или переделанный гранта? Боши именно для ШН доступны к покупке?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 08:23
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
6200р в Самаре.
Приоробош - 6000.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 10:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
dmitryu, сможешь купить и отправить мне? С меня причтется...)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 13:48
  •  260
  •  Tomsk
Вот тут дешевле и привезут любой ТК http://topdetal.ru/catalog/elektrooboru ... 10a_bosch/
Покупал комплект аммов, обслуживание понравилось.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
