 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:09
  •  277
  •  01 окт 2012, 16:04
  •  Челябинск
Я так понял 50ом постоянное сопротивление (один конец сопротивления на провод с датчика на прибор, второй конец на минус) правильно?
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:10
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
peuty300, у меня уазовские прибор и датчик. кажут чОтко, без ошибок. с нормальным нулём.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:18
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Рома Болт, набери побольше разных сопротивлений.товарищу делал у него получилось 1ком. приборы делаю разные заводы.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:29
  •  277
  •  Челябинск
я правильно понял, колибровать по нулю, при включенном зажигании?
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:34
  •  1947
Рома Болт, да
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 18:36
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
peuty300 писал(а):
может кому пригодится! При не включённом зажигании, стрелка прибора давления масла,находится где-то за нулём. После включения зажигания она остаётся там же. Заводим двигатель,стрелка откланяется до 3-4 у кого как. После прогрева движка стрелка приближается к нулю. Если посадить сопротивление между минусом и проводом датчика давления масла, то при влючении зажигания,стрелка встанет чётко на ноль! После прогрева движка стрелка не будет стремится к нулю. Прибор становится более информативней. У меня получилось 50ом. Лучше взять переменное сопротивление ом на 300 или меньше и опытным путём настроить, а затем замерить и впаять постоянное Это относится к прибору и датчику от 6-ки Калибруйте приборы. ВСЕМ УДАЧИ!
шунтирование резисторами в цепи логометрического датчика - это какой-то оксюморон.
можно вообще заклинить стрелку на приятном глазу показании типа 6.
у исправного шестерочного указателя есть три состояния:
- зажигание выключено, стрелка паркуется за нулем
- зажигание включено, стрелка перемещается на миллиметр ближе к нулю
- рабочее давление, между 3 и 4
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 19:58
  •  1947
Chevy Cross, укзатель давления замеряет сопротовление датчика.
Указатель и датчик могут быть сделаны на разных заводах и никто их в паре не настраивает.
датчик может иметь сопротивление: 285-335ом стрелка 0
100-135ом стрелка в середине шкалы
0-25 ом стрелка в конце шкалы.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 20:38
  •  556
не буду даже тратить время на рассказ о том, что все автокомпоненты делают по единым автонормалям и притирки кирпичным порошком они не требуют.
Датчик ВАЗ-2103 ММ 393А и Указатель давления ВАЗ-2103 УК194-3810010 делают уже 300 лет на одном заводе во Владимире. Эти комплекты были всегда надежны.
Впаивания резисторов просто искажают линейность шкалы.
Если датчик (или прибор) неисправны, надо истратить 300+ рублей на новый.
Колхозить в нашей юной стране никто не запрещает, а вот давать советы по получению "красивых данных" на приборе путин не велит.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 20:47
  •  277
  •  Челябинск
Задумался! :
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 08:49
  •  1947
Chevy Cross, Да, нормали едины и стандарты никто не оменял,любой стелочный прибор(хотя бы обыкновенный тестр) имеет регулировку нуля. На больших предприятиях существует метрологическая служба,которая раз в год собирает контрольно-измерительные приборы на проверку и настраивает их в соответствии нормалеми и стандартами.
Покупал датчики давления не один раз и у всех были разные сопротивления. Пределы 285-335ом стрелка 0 заявлены заводом изготовителем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
