 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 18:47
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Sergey 040,
а эти DRL от Philips встанут между решёткой радиатора и бампером?
А какое там расстояние получается? ИМХО не будет соответствовать ГОСТу.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 18:55
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Это - "палюбому"...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:08
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Александр-52, а сколько они стоят?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 20:13
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Накопал:
ГОСТ Р 41.48-2004
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания Нет.
ВОТ ЕЩЁ.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 20:26
  •  2211
Как найдёшь. Я за 5500 брал.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 17:03
  •  2211
Sergey 040 писал(а):
Александр-52, а эти DRL от Philips встанут между решёткой радиатора и бампером?
Если только НА бампер крепить. За ним - радиатор ГУРа и сигнал.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 17:22
  •  5599
Александр-52,
Ну, его при желании и выкинуть можно. : У меня его с рождения не было и как-то проблем не наблюдаю. (тьфу*3) А сигнал высоко вроде, не должен мешать.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 17:34
  •  2211
ХЗ, у меня сигнал прямо в этой щели...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 17:43
  •  5599
Александр-52, Хм... Может, я глючу. Мне казалось, что он где-то посередине на уровне средней полоски.
Не, не глючу. Видимо, из-за радиатора его перенесли пониже:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 08:04
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
БлииН! Хорошая машина Шнива, но досадные мелочи уже доставать начинают! :
Возвращаюсь вчера из дальней поездки и при постановке на стоянку замечаю, что левый габарит на заборе не отсвечивает. Чё за хня?! Я к фаре... Лампочки с патроном нет, отражатель оплавлен. Свет исходит снизу из заднего отдела фары. Снимаю колпачек резиновый - лампочка с патроном лежит на дне фары, вся в оплавленной пластмассе. :smile_doh:
Странно, но при ближайшем рассмотрении понимаю, что держаться ей там незачто и при тряске патрон просто выпал из отверстия. Посмотрел на правый габарит - патрон уже коричневый. И чё я не внял предупреждениям форумчан и не заменил на светодиоды сей девайс?!
Завтра поеду к дилеру решать проблему...
Проблема без лишних разговоров оперативно решена силами ОД, за что им огромное спасибо. Сняли стекло с фары, обточили оплавленное и всё вернули обратно. СД поставил.... Едем дальше.
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
