 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 20:16
  •  54
  •  23 май 2013, 10:53
  •  Камышин
почитай документацию по микроконтроллеру. это разъем для внутрисхемного программирования. только чем ты будешь прошивать? у тебя есть исходники, которые можно переделать? или хочешь заново написать программу? дизассемблировать тоже геммморойно - в чужом копаться, да еще с корявыми названиями.
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 20:23
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Shevik писал(а):
ващет кинескоп написал, что этот спецпроводок надо соединять с экраном экранированного провода на датчик температуры..
а саму плату на корпус авто, т.е. на минус акб считай...
где правда-то? :smile_cool:
Чтой-то ты не так прочитал. Создатель темы в личке мой мануал одобрил и признал очень доходчивым, делай по нему и всё будет.
Там ведь все выводы подписаны были, тот, который с одной из ног транзистора идёт, на массу. А вот базу транзистора на массу нельзя ни в коем случае.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 20:28
  •  54
  •  Камышин
не жгите зря транзисторы :smile_nod:
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 22:31
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
mikel,
да дык я все эти штатные проводочки и использовал:
1-й проводок на центр вывод дт;
2-й проводок на клемму штатного рра (на нее еще одевается мамка от гены), штатный рр вырезал с щеток совсем, оставил только клеммы;
3-й проводок на оставшуюся щетку;
4-й проводок на + акб;
5-й проводок (который припаян к транзистору) спаял с экраном кабеля который идет на дт и посадил все это на - акб.
саму плату на - акб не сажал
включил зажигание, лампочка моргает, как и написано в первом посте.
завел, лампочка продолжает моргать так же... видимо гена не вышел из наркоза после трансплантации :smile_cool: вот лампочка и моргает, мол гену не видит...
завтра поставлю рабочего гену и посмотрим чебуит :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 01:36
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Ждём комментов от разработчика :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 09:10
  •  1671
подскажи, плиз, я ведь правильно подключил рр? :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 10:17
  •  5
  •  01 июн 2013, 18:25
  •  Крым
Если я правильно понял, то ответ был на мой вопрос, хоть и не от разработчика )))
Вопрос задал, как раз для того, чтобы не читать документацию по микроконтроллеру.
Чем прошивать - не проблема. Можно собрать программатор (схем на просторах интернета куча), можно сходить попить чаю к друзьям, что занимаются ремонтом электроники, и зашить Вильямсом. Но зачем изобретать велосипед, если некоторые контроллеры шьются практически напрямую через COM(LPT), небольшое количество деталей легко размещаются на плате и для прошивки нужен только соответствующим образом распаянный кабель.
Насчет дизассемблировать - "красноглазить" не очень хочется, поэтому просьба к программисту предоставить исходники. Потому как есть желание добавить сигнализацию при обрыве температурного датчика или при обнаружении "запредельных" значений температуры.
Самый надежный план "Все фигня! На месте разберемся!"
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 10:59
  •  54
  •  Камышин
я уже пробивал этот вопрос (про обрыв датчика температуры). теоретически все решается. (и практически тоже) все на усмотрение kineskopa!
а программист исходников не даст - это его труд (его слова).
просто реплика - люди просто так сделали прибор и выложили свои результаты в интернет. не требуйте чтобы вам сделали что-то, они вам не обязаны. цените чужой труд!
попросить можно, а то есть люди, которых не получается, так еще и претензии высказывают к разработчикам.
Я не про этот форум. Просто попадалось такое.
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 11:21
  •  5
  •  Крым
За эту информацию спасибо, а вот это:
по моему мнению лишнее ))) Предлагаю закончить ненужную дискуссию, ибо никаких требований не было изначально (просто уточнялся перед закупкой деталей).
kineskop, и все-таки вопрос по номиналам резистора R4 и конденсатора C2 для меня остался открытым. Если можно, уточните "для тех, кто в танке" ))) А то после просмотра ветки форума увидел по два варианта номиналов для каждого элемента.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 11:37
  •  54
  •  Камышин
RZeTTT Это никоим образом не в твой адрес!
Я же просто сказал это реплика. Просто я часто сталкивался с этим.
Извини если что :smile_bigsmile:
Нива-Шевроле 2012
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
