 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 09:41
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
peuty300 писал(а):
Chevy Cross, Да, нормали едины и стандарты никто не оменял,любой стелочный прибор(хотя бы обыкновенный тестр) имеет регулировку нуля. На больших предприятиях существует метрологическая служба,которая раз в год собирает контрольно-измерительные приборы на проверку и настраивает их в соответствии нормалеми и стандартами.
Покупал датчики давления не один раз и у всех были разные сопротивления. Пределы 285-335ом стрелка 0 заявлены заводом изготовителем.
только не надо рассказывать историю от Менделеева и заводить тему в болото. Я 20 лет работал на военном заводе,
поэтому представляю, как оно работает.
мы рассматриваем комплект прибора индикаторного типа, которые проходит только первичную поверку на выходе.
в процессе эксплуатации прибор не поверяется. тем более, что вы не поверяли, а пытались отремонтировать.
контрольные параметры даны в мануале в качестве контрольных. они растянуты на всю шкалу.
если датчик или указатель не соответствуют контрольным замерам,
их бракуют и меняют на новые, а не ремонтируют на предмет "эти показания приятнее глазу".
вы даже не разобрались, что неисправно - указатель, датчик, а просто впаяли в цепь резистор. и стало хорошо. примерно так опилки перед продажей в ЗМ засыпают, чтобы не гудел.
о том, что бывает еще одна - самая главная - контрольная операция, в курсе?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 09:44
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
кстати всем вам тут рассуждающим... при включении нагрузок различных - показания меняются.. у себя проверял - если включить фары, обогрев стекла, печку на полную, то вместо рабочего давления на ХХ 1кгс, стрелка кажет примерно 1,3кгс... ну очччень примерно... так что информация к размышлению..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:03
  •  556
6 лет эксплуатации говорят о том, что при правильно выполненной проводке показания стабильные.
если показания падают - это проблема контактов/стабильности в сети.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:25
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
prorock, В данном случае вступает в силу закон ОМА. Напряжение падает сила тока возрастает стрелка откланяется больше.Chevy Cross, ДА ПРИЯТНЕЕ ГЛАЗУ. Потому что это всего лишь указатель ,а не контрольно -измерительный прибор.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:32
  •  9305
Chevy Cross, проводка ни при чем. падает напряжение на аккумуляторе.. поэтому и показания меняются. грешить могу только на массу что возле приборки. а так то peuty300 прав.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:37
  •  556
peuty300 писал(а):
Chevy Cross[/b], ДА ПРИЯТНЕЕ ГЛАЗУ. Потому что это всего лишь указатель ,а не контрольно -измерительный прибор.
судя то тому, что вы не понимаете термин прибор индикаторного типа,
как и линейность шкалы, вы реально специалист в теме.
не буду нарушать энтропию вселенной, тратя время на объяснения.
и точно: провода у АКБ проводкой никак назвать нельзя...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:29
  •  1947
ДЛЯ ВСЕХ КТО СТАВИЛ ТАКИЕ ПРИБАМБАСЫ! Ещё раз повторю: указатель давления масла - это не прибор! Данная заморочка с сопротивлением для информативности .БЫЛО-ключ зажигания в пожении 0-стрелка меньше 0.
ключ зажигания вполжении 1 -стрелка меньше 0
заводим машину -стрелка 3-4.
СТАЛО- ключ зажигания в положении 0-стрелка меньше 0
ключ зажигания в положении1-стрелка
ровно по 0
и ни каких головных болей по поводу ЛИНЕЙНОСТИ ШКАЛЫ.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:39
  •  1947
Кстати.Сейчас позвонил товарищ из Питера у него стоит сопротивление 1.8ком
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 12:22
  •  9305
Chevy Cross, не понял твоей иронии, но до этого ты писАл "при правильно выполненной проводке"... что автоматически подразумевало проводку, которую делал я к прибору.. а не ту "правильно выполненную проводку" что на ЖиэМе кто-то выполнил до меня.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 15:28
Божежмой, господин Chevy Cross, случайно, в обморок не падает при виде "показаний" ДУТ? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
