 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 11:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
итак, генка заменен на исправный... завел, лампочка погасла...генка реагирует на нагрузку, садит обороты двигла...
напряжение: на холостых без нагрузки 14 вольт (стрелочный держит ровно)
напряжение на холостых со всем включенным 13 вольт, даешь газу сразу поднимается до 14 вольт.
но есть нюанс: на холостых свет горит ровно, а на газу пульсирует в такт оборотам :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 12:01
  •  54
  •  23 май 2013, 10:53
  •  Камышин
у тебя лампочка моргает 1500 раз в секунду? Как ты замечаешь моргание?
RZeTTT писал(а):
kineskop, и все-таки вопрос по номиналам резистора R4 и конденсатора C2 для меня остался открытым. Если можно, уточните "для тех, кто в танке" ))) А то после просмотра ветки форума увидел по два варианта номиналов для каждого элемента.:
В официальном datasheete по DS18B20 номинал питающего резистора - 4,7 кОм. Если уменьшить его до 2 к - улучшится крутизна фронтов импульсов, ничего страшного не произойдет.
Ничего что я отвечаю, а то вроде не в мой адрес? :smile_bigsmile:
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 12:04
  •  1671
andrewnytva,
нет не 1500 раз в сек, а пульсировать начинает чаще просто...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 12:13
  •  54
  •  Камышин
как вариант, может быть что-то с питанием контроллера - барахлит микросхема питания D2 (которая A_LM1117) или негодные конденсаторы С7,С8,С6,С3 (какой-то из них).
в любом случае лучше обратиться даже не к автоэлектрику, а к КиПовцу или наподобие к кому нибудь с приборами.
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 12:58
  •  1671
andrewnytva,
т.е. проблема может быть в рр или в гене? может у гены диоды и кондей подсдохли?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:08
  •  5
  •  01 июн 2013, 18:25
  •  Крым
Иронию оценил )))) Видать, придется все-таки читать много нерусских слов.....
А то нашел еще два исправления C9 и R28 (((
Изображение Изображение
Самый надежный план "Все фигня! На месте разберемся!"
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:36
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
90.000 оборотов в минуту, а что за мотор? :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:39
  •  7463
  •  Пенза
Shevik писал(а):
andrewnytva,
Обрати внимание на температуру гены и сопротивление обмотки ротора, может быть межвитковое к/з, а отсюда и мигание ламп на оборотах.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:23
  •  54
  •  Камышин
как из 1500 получается 90000?
я думал что морг за оборот :smile_bigsmile:
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:49
  •  54
  •  Камышин
искренне желаю Shevikу, чтобы у него все получилось.
кстати, еще маловероятный вариант - завышена емкость конденсатора С9 тогда контроллер не будет успевать отслеживать изменения напряжения на батарее. но это надо постараться детали перепутать.
Нива-Шевроле 2012
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
