 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 16:36
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
как доводить?ехал себе ехал,а мороз более 20был,стало горелым маслом вонять-сразу не понял из-за чего,темно было,на следующий день увидели...сосулю... :P
поэксперементировал с малой трубкой-действительно реагирует на отсоединение-обороты более устойчивы на холостых и на увеличенных-совсем закрывать нельзя-сразу изменняется,по дороге не ездил,не помню по жигулям-вроде со щупа не шла такая?возможно просто дополнительный вход мимо воздушного фильтра,поэтому так реагирует,поставил доп.фильтр малый,наблюдаю...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 15:39
  •  598
  •  Брянская обл
вот моё общение с одним человеком:
Владислав
привет!интересует для чего сделана малая трубка ,котор идёт со щупа на впуск на а/м нива-шевроле?
Григорий
На высоких оборотах давление картерных газов значительно возрастает по отношению к атмосферному, Часто не герметичность пробки щупа вызывает масляный налет вокруг щупа. Сделали сапун чтобы поправить этот недочет конструкции. На новых моторах эффект не заметен на старых заметен.
Владислав
значит для выравнивания давления?а большая трубка зачем тогда?если отсоединить сапуны-что будет?
Григорий
Большая трубка это и есть сапун а малая дополнительный сапун, чтобы из под щупа не пылило маслом при режимах форсажа а точнее при резком изменении давления от отрицательного к положительному в колекторе. Так вроде понятно.
Владислав
понятно,а большой можно на улицу выпускать или тока во впуск напрвалять?
Григорий
Если отсоединить сапуны от коллектора то ничего страшного не будет, просто вы выйдете за рамки евро4 по токсичности но у нас этого как правило никто не проверяет. Даже лучше , легче мотору будет дышать и грязи меньше в колекторе.
Владислав
но малый нельзя-его ведь всасывает во впуск,так?
Григорий
не потому что всасывает а потому что начнет потеть вокруг щупа. И по хорошему не нужно там ничего трогать. Начнет потом в машине вонять газами так как трубку тянуть назад никто не будет. Да и длинная трубка тоже не есть хорошо. катайтесь так и дело с концом. Нормальный мотор
вывод:малую трубку отсоединять нельзя-максимум врезать фильтр,с большой что хотите,то и делайте!не забывайте про мороз!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 16:46
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
Владислав
Григорий
Владислав
Григорий
Владислав
Григорий
Владислав
Григорий
вы видели как оно там унутри устроено? разбирали? к чему эти глупости?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 16:57
  •  598
  •  Брянская обл
что устроено?какие глупости?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 18:03
  •  101
  •  Россия, Саратов
система вентиляции картерных газов, а именно маслоуловитель, тот 'бочёнок' из которого выходят трубки.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 18:04
  •  598
  •  Брянская обл
и что там-пустота?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 20:29
  •  598
  •  Брянская обл
вобщем это принудительный отсос картерных газов-отсоединять вообще нельзя?попрёт масло?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 21:10
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ключевое слово - ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ.
Чтоб отводить насыщенные пары масла и картерные газы. Т.е. то,что может прорываться через компрессионные кольца. Это должно снизить температуру и меньше коксуется/загаживается масло. Снижает детонацию.
К этому имху пришел, изучая вопрос турбо. Там это гораздо актуальнее.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 21:12
  •  101
  •  Россия, Саратов
7владислав7, для понимания вопроса - откручиваем волшебную гайку на крышке маслоуловителя, вынимаем потроха и понимаем что к чему зачем и почем фунт лиха, заодно профилактическую мойку маслоуловителя проведете.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 10:00
  •  598
  •  Брянская обл
я это видел на старых машинах,у меня чистить нечего-пробег 500км!для себя сделал вывод-ничего трогать нельзя!можно врезать фильтр в тонкий шланг и придумать отстойник для большого,и всё!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
