 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:04
  •  62
  •  02 авг 2010, 18:47
  •  г.Волгоград
Не удобно это-когда основной сигнал не на рулевом колесе.Я на опеле ставил спецсигналы-крякалку и в действие он приводился с помощью пульта.В критической ситуации пульт не успеваешь схватить.а потом уже позно крякать как правило : .Поэтому считаю кнопка сигнала должна оставаться родной,шоб как всей пятерней бабахнул по рулю и бешеный сигнал мгновенно заарал :
Волгоград-город убитых дороxxx!!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:18
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
romzey, а у меня так и есть. Я с основного провод через переключатель развел на воздушку и обычный сигнал. На постоянку у меня включена воздушка, а когда нужно поторопить нерасторопного пешехода на зебре, переключить секундное дело :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:37
  •  62
  •  г.Волгоград
Айк,
: от гуманист,та сигналь ты всем воздушкой...У меня кстати удобно в этом плане,если пешеход или бабка какая, я так по рулю слегка тресну не нажимая..и сигнал получается неубийственный(пеууум).Ну а если надавить,то : грешно это грешно....
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:16
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
romzey, был случай, у бабки инфаркт, на водилу дело....
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 18:34
  •  62
  •  г.Волгоград
Айк,
дааааааа..... : от еще этого не хватало.Я конечно не пугаю бабок и других правильных пешеходов.Но если пьянь какая наглеет,то сигналю от всей души...но эт редко конечно. Недавно вот еду по двору,идут 3 чела кривых и не уходят с дороги.А сигнал у меня-родная пискля был еще...ну дудел я дудел.,потом психанул газу как дал,одному по руке зеркалом так досталось что он заверизжал как свинья...ну и зеркалу хана : поменял потом....
А на счет дела на водилу...меня это тоже немного улыбает.Инфаркт такая штука,что не поймешь в какой момент он произошел.Интересно как менты докажут,что это от сигнала,а не минутой раньше или позже...ну если конечно бабуля замертво не упала и последнее что увидела ШН...но и тут ярые свидетели нужны...думаю того водилу попужали да отпустили...
Но всетаки я тоже за то,чтобы уважительно относиться к нормальным людям :!:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 07:15
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
В свое время в ГСВГ был случай. Колонна авто шла по городу.Водила на Урале дунул в дудку на бабульку.Она с перепугу обделалась. В/часть заплатила нехилый штраф.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 07:34
  •  62
  •  г.Волгоград
: на войне без убитых не бывает..
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 20:37
В общем и я решил приложить свои руки и мысли к этому всеобщему делу. Главным образом из -за того что штатный сигнал действительно по своему звучанию подходит больше для машины типа Оки но ни как не для Шнивы ну и также из-за того что было пару свободных деньков и делать было нечего:smile_nod:
Сначало я посмотрел в форуме многочисленые варианты установки этого девайса и надо сказать что мне не понравился не один из них :smile_doh:
Те варианты где дудки стояли перед радиатором я отверг из соображений опасности повреждения сот радиаторов при ДТП и из-за того что там их сразу накроет волной при проезде даже не глубокого брода. К тому же волговские гудки уступаю штатным в водозащищености- штатный гудок имеет разъем под герметичным резиновым колпачком а у волговского все открыто а минусом является вообше сам железный корпус гудка.
Остальные варианты в которых эти гудки лепили где попало под капотам мне тоже не понравились потому что я люблю чтоб все было сделано "как на заводе" :smile_nod:
Короче я выбрал место там где есть много свободного пространства,далеко от воды и не надо не чего сверлить в машине- сбоку от акума и кастрюле воздухана.
Были куплен комплект волговских сигналов( малый вариант) и из 1мм жести был мною вырезан ножницами по металлу и выгнут кронштейн с усилителем .Кронштейн имеет форму половинки фашисткого креста и крепится своей пяткой на болт к крылу рядом с ногой короба воздухана.
Кто не знает тем я сообщаю что там у нас есть уже готовое отверстие с гайкой изнутри на 8(интересно что там собирался крепить завод).В общем туда я прикрутил пятку крона а его верхушку прикрутил на шпильку акумма.
Сами гудки я прикрутил на получивщуюся таким образом стойку раструбами трубок вниз потому как бывает ныряю в глубокие броды :smile_nod: . Получилось вполне нормально и достаточно жестко но мне не понравилось что стойка крона не была неподвижной а немного пружинила если ее рукой подергать .
Так не поняв хорошо это (пружинистость) или не очень -я сочинил усилитель крона который вырезал в виде пополоски как и сам крон из той же жести и прикрутил его к основному кроны на шпильки гудков после чего стойка получилась как бы двойная. А конец этой полосы-усилителя я выгнул и опер об дно тарелки акума к томуже этот конец жестко защимился между бортом тарелки акума и краем подошвы самого акума.
После чего крон с усилителе стал абсолютно неподвижным как дверная ручка. А верхушку крона я еще мазнул черной краской чтоб она была в едином контексте с черной планкой аккума и смотрелось "по заводски" :smile_nod:
[img]p://cs9380.vkontakte.ru/u13975902/94450530/x
[url=http://vkontakte.ru/][/img]
Электрическую часть я сделал так - купил 1м двойного провода 1.5мм в кисломаслостойкой оплетки взял его дополнительно еще в гофру .На два конца с одной стороны одел по клеме-мамы с кембриком и воткнул на клеммы -папы гудков после чего место втыка заделал герметиком сделав таким образом + водонепроницаемым. Ну а с другого конца смотал две жилы в одну оборудовал клемой-папой и воткнул в штатный гудковый разъем(в серо-черный провод) и все замотал изолентой
В общем встало все вполне естествено и гармонично - бате когда сказал что поставил волговские гудки .Он говорит ану покажи.Я подымаю капот .А он смотрит и говорит а где-же гудки ? Я говорю так вот же они перед носом :smile_bigsmile: .То бишь в контекст подкапотного пространства они вписались хорошо сразу и не видно что это нештатное оборудование Ну и звук сигнала поменялся вместо жалко-выдавленого пи-биб стало солидно-раскатистое фа-фа :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 21:53
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Дудки должны стоять на пружинящих пластинах "для резонансу" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 17:10
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Вроде у Волги они стоят не на пластинах - вверху на жестяной поперечине перед радиатором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
