 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 12:49
  •  8
  •  25 сен 2009, 08:59
  •  Москва-Самара
Долго думал над этим вопросом, как снять обивку крыши на Решн. Снял переднюю накладку над зеркалом, заглушку очешника (у меня L). 100% - фонарь крепится на 2-х стойках шурупами к крыше (это видно если подлезть со стороны зеркала). Но вот как их открутить? Есть подозрение что должно сниматься рассеиватель плафона, но его я снимать побоялся, так как он начал опасно гнуться. Поэтому +1 к вопросу - где спрятаны шурупы?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 08:28
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Рассеиватель треба снимать. Просто выдави его аккуратно со стороны антенны.Вся фигня крепится на трех саморезах, головка типа "звездочка".
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 10:11
  •  1010
  •  Тверь
Кстати, почему бы не замутить в этом случае задний плафон освещения салона, делов на 15 минут, проводка уже протянута, достаточно купить плафон. Удачи всем !
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 13:06
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
Кст я замутил плафон от 12-ки после врезки люка.Люменисцентный. Тема!
Даже выпуклость выпилил с обивки(Той что была вырезана с частью крыши)-приклеил за люком и обтянул карпетом.
ЗЫ. Сплэн 8-ка на крышу рулеззз : : :
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 13:38
  •  8
  •  Москва-Самара
Спасибо за фото! Правильно понял нужно сильнее давить на 2 плоских усика на рассеивателе?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 13:44
  •  8
  •  Москва-Самара
Конечно замучу, теперь уже точно. Проводки уходящие назад видел. Осталось только плафон найти.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 14:17
  •  1010
  •  Тверь
Да жми на усики, но осторожно. Рассеиватель легко выдавливается.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 18:15
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ой, что-то я нутренности крыши совсем не узнаю. Совсем другие усилители, да? А крепеж под классическое зеркало убрали? Интересно. :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 20:37
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
вообщем сделал полную шумоизоляция салона ушло
на каждую дверь по 2 листа вибры (1 мм) = 10 листов
далее вибру на 3 мм брал.
на пол + перегородка моторного полностью панель снимал печку и т.д. 12 листов это до пола задних пассажиров
под сиденьями задних пассажиров + пол багажника + крылья оба задних около 10 листов
крыша полностью 6 листов
шумку клеял не сплен как обычно а брал в хозяйственном какойто материал типа очень плотной губки. там брал рулонами хз сколько ушло.
еще не ездил но заметил по крыше что это уже не консервная банка а звук очень приятный. гулкий.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 22:44
  •  9
  •  28 авг 2010, 05:49
  •  Подмосковье
и что по времени????
[url=http://s-u.su][img:da3e70d546]http://s-u.su/s/ddjd0skp.png[/img:da3e70d546][/url]
[url=http://s-u.su][img:da3e70d546]http://s-u.su/s/tbm4dsmt.png[/img:da3e70d546][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
