 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 10:47
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
практически все авто с американского континента ХДО-ДАЛЬНЫЙ свет полнакала
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 10:48
  •  414
  •  Вологда
исходя из забавной заумной статейки: http://www.electrik.org/modules.php?op= ... le&sid=122 , а конкретно
"при напряжении на лампе, равном половине номинального (nU=0,5), эксплуатационные параметры снизятся от своих номинальных величин до следующих значений: сопротивление — 77,3%, ток — 68,2%, мощность — 34,1% и световой поток — 8,2%. При этом срок службы возрастет в 8,192 раза."
получается, что любые, даже супер Blue и прочие лампочки накаливания не смогут обеспечить необходимую минимальную силу света 400кд для режима ДХО в последовательном включении
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 11:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
ХДО в реальности
кто хочет тот ищет возможность а кто не хочет тот ищет причину
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 16:42
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Развел платку ДХО ближнего по идее Beard29, как сумел. Задействована вся микросхема К561ИЕ10 (CD4520BE).
Лишнее можно убрать, а можно использовать для коммутации габаритов, как предлагал whbear:
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 16:59
  •  18771
Desperado, +1 Я на макете делал, до печатки руки не доходят
на работе берутся если заказ будет не меньше 100
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 17:04
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
Вспомнил юность. Лазерный принтер, фотобумага для струйника, утюг и медный купорос. Получилось с пятого раза, но зато технологию отработал. :smile_wink:
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 22:35
  •  428
  •  24 сен 2006, 20:18
  •  Петрозаводск
Подскажите,пжл, по схемеBeard29, как дома сэмитировать сигнал с ДС?
А то контроллер сваял, пробую установить, результат противоположенный: при трогании свет не загорается, включаю принудительно - горит.Остановился - горит, выключаю свет - горит, тронулся - свет потух :
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=41987[/img]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 23:41
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
Discovery писал(а):
Подскажите,пжл, по схемеBeard29, как дома сэмитировать сигнал с ДС?...
Ткни несколько раз проводом, идущим на датчик скорости по минусу - оно и сработает, если схема правильная. К стати, у Beard29 в схеме указаны ножки 4 или 5, а это 2-3 импульса от ДС.
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 23:42
  •  18
  •  29 ноя 2010, 14:35
  •  Пенза
Проверить правильность впайки транзистора (цоколевка Б-К-Э) и диодов.
На диоде КД105 анод отмечен точкой, по схеме обозначается треугольником от анода к катоду.
Версты улиц взмахами шагов мну
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 23:55
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
Я использовал аналог диода IN4007 полоской в сторону стрелки на схеме. Пока работает (ППП).
LC Кварц (630)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
