 [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 11:34
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Значит поздняя машинка. Толи с сентября, толи с декабря 2010 проводку убрали. Ну хоть антенну можно вкорячить родную - по отзывам она лучшая! ))
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 12:19
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Zheka® писал(а):
КАС писал(а):
Пластина крепится к очёчнику на двух винтах. Вернее очечник висит на винтах, вкрученных в эту пластину
Это понятно. Как должна крепиться пластина (примитивная) к крыше? Где пазы, размер их какой и т.д.? Некий чертёжик бы ))
Садишься в машину на водительское кресло, поднимаешь глаза вверх и в право. Видишь заглушку для очечника. Поддеваешь её отверткой и снимаешь. Смотришь внутрь, в нишу : Пока всё понятно :smile_bigsmile:
Пластина просто вставляется в прорезь (в предназначенный проём), и никак не крепится. Её не нужно крепить. Прикрутив к ней винтами очечник, она уже никуда не денется. Размеры сам снимешь на месте. Специально для тебя накропал :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 13:13
  •  2217
Судя по картинке получается, что прорезь находится в ребре жёскости крыши?
Во всяком случае по рисунку всё просто! Спасибо за труд! =)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 14:26
  •  1380
  • 67
Да, её видно всем, кто откроет заглушку.
Детали изготовления и установки оставляю на фантазии и профессионализме исполнителя :-)
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 10:14
  •  222
  •   23
  •  30 янв 2012, 18:33
  •  новороссийск
Кто-нибудь делал по приведенному рисунку ? Как крепили пластину, чтобы она не елозила, пока очечник будешь вставлять по месту ? Думаю, если несколько раз пытаться кожух очков туда-сюда втыкать-вытаскивать, могут защелки поотлетать. Сам заказал кожух в экзисте, жду.
Хотел кроссовер, а получил бонус в виде ППП
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 11:14
  •  1380
  • 67
2beer писал(а):
Кто-нибудь делал по приведенному рисунку ? Как крепили пластину, чтобы она не елозила .
Раз я нарисовал, значит у меня уже сделано так.:
Или ты бумаешь, что я только рисунки рисую? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 11:42
  •  222
  •   23
  •  новороссийск
Ок )), так что, с первого раза попал винтами в отверстия пластины ? Я ж так понимаю, что кожух вставляется с усилием, плюс срабатывают защелки. При этом пластинка может сыграть. Чем ее , жвачкой крепить ? Как точно прицелиться ?
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 11:50
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Ну можно что-то типа паролона подложить, мне так кажется
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 13:05
  •  1380
  • 67
Если сделать всё точно по размеру, а ширина пластины соответствует прорези, сборка производится легко :smile_bigsmile:
Но можно улучшить конструкцию:
Перед установкой очёчника, ввинчиваем в резьбовые отверстия пластины шпильки соответствующей длинны. Лучше с контрогайками, чтобы не откручивались в этом месте при разборке.
Теперь, устанавливая очёчник, одеваем его отверстиями на эти шпильки и прикручиваем гайками :smile_bigsmile:
Понятно без рисунка :
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 14:21
  •  222
  •   23
  •  новороссийск
Да. Технология интересная. В этом случае шпильки для удобства монтажа должны быть достаточно длинными. После установки и закрутки гаек шпильку откусить и обработать надфилем. В общем сначала попробую вариант с жвакой/паролоном, а потом , если не получится, то со шпильками :smile_nod: .
Или промежуточный вариант. Установку производим с длинными шпильками (не законтренными), далее устанавливаем очечник, выкручиваем одну шпильку, вместо нее винт. Потом выкручиваем вторую, вместо нее винт. Должно получиться. Спасибо за идеи :smile_nod: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
