 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 15:59
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
antoncher писал(а):
выходит давление 1,1-1,5 кгс/см2 т.е. импортная крышка на 1,4 подходит и ничего регулировать не требуется? или все страхуются и делают 1,чтобы наверняка ничего не порвало?
так и есть
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 16:06
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Я регулировал Ланосовую. Сейчас держит не более 1.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:51
  •  11
  •  28 май 2013, 22:59
конечно импортная крышка на 1.4 подходит, если давление выше 1.5 то может потечь радиатор или сорвать патрубок, а вот если давление меньше 1.1. то если верить этому мануалу - может произойти перегрев двигателя, т.к. чем выше давление в системе - тем выше температура закипания антифриза, не надо забывать, что датчик температуры по вентилятор установлен в отводке патрубка термостата, и если в этой точке 100 гр., то в районе 4 цилиндра в этоже время может быть и 105 гр., если давление низкое то происходит локальное вскипание жидкости в точке максимального нагрева, выделение пара, далее образование паровой пробки, остановка циркуляции и перегрев.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 21:33
  •  75
  •  18 май 2013, 23:23
  •  Р.Коми г.Ухта
антифриз мой до 123градусов,почему он при 105 должен закипеть?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 15:33
  •  51
  •  15 июл 2012, 20:12
  •  Тазоград
Ланосовский бачок и ланосовская желтая крышка.
1 год. Полет нормальный. Т.е. вообще забыл.
Монгольский воин любит ездить на мясе, есть мясо и втыкать мясо в мясо.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 19:22
  •  8
  •  03 апр 2013, 17:09
  •  Сергиев Посад
Доброго здравия. Крышка от "фашиста" попалась неправильная с 6 защелками. Мучался час так и не вскрыл. Может у кого получалось поделитесь опытом.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 09:50
  •  165
  • 35
  •  06 янв 2013, 23:06
  •  Ямало-Ненецкий А.О. г.Надым
а штуцер обратки обогрева дроселя, ты заглушил или как?
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:34bd42b05a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A556YE89.png[/img:34bd42b05a][/url]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:18
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Пробовал делать это после долгой поездки? Она мягкая как ...мно разбирается без проблем.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 21:37
  •  8
  •  Сергиев Посад
Благодарю за совет. Бачок только внедрил. Попробую "на горячую".
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 18:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
У меня тоже 1 год лановскому(фоты в моей фото галерее) и забыл про него, зарос пылью уже : , обратку конечно глушишь(в теме есть фоты).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
