 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 21:27
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
VVS_ писал(а):
Родственник откатал на калине 200 тык, бесстрашный.. исключительно на межгород ходил, в том числе и зимой.. за все время менял только гену и стартер(!). Ну и все жижи по регламенту. Вот оно современное японское качество:smile_nod:
почему бесстрашный? первая батина калина восьмиклоповая на виду. Пробег далеко за двести, в двиг не лазили, заливали с нуля лук синтетику и следующему владельцу посоветовали...
Просто многие решения у шнивы и калины похожи: двери, ручки, вентиляторы, даже салонные фильтры одинаковые. Но калинко на порядок качественнее...
я ваще от калины тащился особенно от последнего своего универсала беленький в люксе с приоромотором, даже доводчики стекол с завода зашиты были в штатный иммо.
Батя в январе шнивку продал, купил калину кросс. Говорит не было необходимости использовать потенциал шнивы.
Я вот тоже задумался, хотим с брательником на двоих буханку купить для охоты, так что всерьез задумался о смене машины... Хотя ближе к зиме наверное задумаюсь, уж больно кайфно на шниве зимой)))
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 21:55
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Зимой да.. калины не рулят. А довести шниву до ума для трассы можно и нужно.
Например, залил во все мосты и коробку zic g-ff 75w90 gl4/5 синьку, через 5 ткм настала полная тишина, только звук движка и шум резины в салоне. Ничто не воет! Раздатка тоже затихла.
Воет только на не популярных режимах (понижайка и задняя).
А шумка то в целом неплохая, лучше приоры и логана точно! Шумку в калине не знаю, не ездил.
Bertone
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 11:51
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Glu писал(а):
ну пока от магаза ни ответа, ни привета. Купи мне, нацени да отправь! Буду признателен!
Вам принципиально гену для 2123 и из магаза?
Просто на рынке я вчера бош для приоры видел за 4500.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 12:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
dmitryu, Его вроде нужно переделывать? Лучше бы 2123, чтоб без колхоза...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 22:43
  •  13
  •  25 окт 2012, 09:38
Не мудрите, люди, поставил гену 110А Bosh(+1.6в) как тут в соседней ветке, прокинул доп провода(+0.7в), откатал 8тык на море в июне-июле и сейчас почти декабрь, среднее по взглядам на напряжометр по БК: 14.0-14.3. Пробки, кондюк, обдув/печка на 3, ближний.
До этого АКБ 2 раза в хлам садил.
Короче радость.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 11:22
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Пытался в выхи всандалить в штатный 80А трехуровневое -02, не подходит никак. Оно под геныча "старого образца" 9402.3702 без индекса -04 ( тут другая схема слежения за напряжением и подключение совсем разное). Кстати если кому нужен могу продать, новый, в коробочке, не ставился, достал, посмотрел что неподходит и убрал обратно :smile_nod: , эхх...
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 18:54
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нивовод2121, Тебе бог не дал поглумиться над генератором, трёхуровневое фуфло туда вкорячить. :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 09:52
  •  4026
  •  Столица Гондураса
Ну почему фуфло, на Патре стоял и я был оченнама доволен :P . В любом случае несравнимо лучше штатного гомна : .
Сейчас со штатным по приборке на холодную 14,4, после прогрева ближний+печка, мафон, 13.8, при вкл дальнего где-то 13,7. Но достает, что при падении оборотов до хх напруга пропадает, через секунду восстанавливается.... Кстати немного офф- чем отличаются РР 844. 3702 и 848.3702? : В магазине видел только 844. Штатный стоит какой-то tr 013...
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 20:27
  •  18
  •  20 июл 2011, 17:16
Вещь конечно очень хорошая ,но у меня небольшая проблема с трёхуровневым регулятором.Иногда ,примерно 50 на 50 запусков какая то чихорда с зарядкой. Сажусь ,завожу,заводится и горит на панели значок акб,т.е. недозаряд.По бк смотрю зарядка около 12-12.5В,нажимаю газ обороты примерно до 1500 и сразу гена возбуждается и всё ок, зарядка 13.5 ну как надо в общем. В другой раз завожу и всё норм ,зарядка идёт сразу. Был рабочий генератор ,поставил, всё тоже самое. Поставил обратно родой щёточный узел и всё прошло!
Приборка правда не заводская, GAMMA GF-825.Мож она виновата,хотя думаю вряд ли. Кидал дополнительную массу на движок ,всё тоже самое.
Други,кто что скажет!?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 20:55
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
SKY1978, На второй Шниве стоит 3-х уровневый, причем гены разные. То, что после запуска гена не всегда возбуждается - факт. Чем холоднее, тем этот эффект больше проявляется. Ничего, привык.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
