 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 16:47
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Oleg Loa писал(а):
Это вообще о чём?
Вобщем-то только про качество изготовления кулака.
Притензий к разработке нет - ваще :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 17:22
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
D-r NO писал(а):
Да не волнуйтесь вы так. Всегда найдутся критики.
Жаль одно - что это не производится как готовая продукция - купил и поставил. Я б купил...
Гм, я даже на auto.ru предлагал пару месяцев тому назад готовые комплекты по смешной цене в 6950 р - уже все продано.
Будет еще готова партия - размещу объяву в тутошней барахолке (ценник уже от 9000 р - подорожали комплектующие)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 07:39
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Ребята, а зачем колечки эти, 2-х мм-тровые нужны, прочитал как это у НИВ, там может и нада , а нам зачем????? Не понял....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 07:46
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Жендос, Я так понял: без этих колечек диск тормозной относительно скобы суппорта криво стоять буит. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 05:56
  •  112
  •  17 ноя 2007, 22:24
  •  ЮЗАО Москва
Oleg Loa, а когда будет готова партия?
Очень заинтересован тк родные умерли.
С уважением, Андрей
GLS, "Аустер".
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 08:47
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
Тоже интересно..
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 14:34
  •  10
  •  20 сен 2006, 11:24
Muhoboy, день добрый. Скажите, Ваше предложение "по проточке поворотных кулаков" ещё в силе? Можно им воспользоваться?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 23:07
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Проехал на Сонде 40 ткм. Пришло время менять тоормозные диски (у родных пробег 100 ткм). Так вот снять ступицы после такого пробега оказалось делом не легким. Все-таки отсутствие сальников - большой минус! :smile_doh: Продукты износа колодок и диска забиваются между ступицей и внутренней обоймой подшипников, далее ржавеют и схватывают их насмерть. В результате ступицы выбивали кувалдой.
Во время установки кулаков я, для защиты, покрыл подшипники с внешней стороны толстым слоем литола, так вот за 40 ткм этот литол сохранился и весь пропитался металлическим порошком, но в подшипники ничего не попало и вообще подшипники сохранились идеально, выглядят так, как-будто только из магазина :smile_nod: . Вообщем все тщательно почистил, поменял диски и поставил обратно, продолжаю ездить дальше.
Так вот в связи с этим родилась гипотеза,что умирание подшиников на Сонде скорее всего связано с попаданием продуктов износа колодок внутрь подшипников, т.к. сальники у них вообщем особой надежностью не отличаются.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:55
  •  1171
Небольшой свежий репорт.
Состав на сторону:
кулак
подшипник - ивеко
Стопорное кольцо - 75 х 2,5 (вместо 72 х 2,5)
внутренний сальник - ниссан 40227-50Y01 56 х 74,2 х 10,3
внешний сальник - штатный
дистанционное кольцо
Результаты после расточки.
Изображение Изображение
Подготовка поверхностей под запрессовку.
Изображение Изображение Изображение
Итог в сборе.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 22:01
  •  1171
А вот такая идейка.
Существует подшипник 33108 (40х75х26)
Существует сальник 90311-56007 (56*75*6,5*11) Toyota (есть альтернативные подходящие варианты)
Вместо внутреннего штатного подшипника устанавливаем 33108 и закрываем его идеально подходящим тоетовским сальником. Внешний подшипник и сальник оставляем штатными. Между внутренними обоймами пошипников устанавливаем распорную жесткую калиброванную втулку. По сл. схеме.
Приимущества предложенного варианта:
1. Расточка кулака проще и дешевле чем под любой двухрядник.
2. При расточке удаляются все возможные несоосности подшипников(если базироваться за посадку внешнего подшипника)
3. Можно брать кулак практически любого качества, которое на сей момент на рынке отвратительное.
4. С помощю расточки легко калибруется ширина заплечника в кулаке между подшипниками, для простоты получения калиброванной жесткой дистанционной втулки, которая будет устанавливаться между внутрнними обоймами подшей.
5. Втулки становятся взаимозаменяемые между сторонами.
6. Узел в целом становится мощнее чем штатный т.к втулка практически превращает узел в двухрядник + высокие нагрузочные показателей подшипника 33108. Для справки нагрузочные хар-ки штатного 49/66 кН, по сравнению с 33108 - 79/103 кН.
7. Широчайший выбор цен\качества на подшипник 33108, от 250р до 1100р в зависимости от фирмы изготовителя.
8. Широкий выбор сальника по цене, от 71р до 145р. Соответственно надежность такого сальника выше Балаковского + он имеет дополнительный пыльник.
9. Нетребуется проточки ступицы, наличия стопорных колец и т.д.
10. Не значительное удаление металла в кулаке при расточке, по сравнению с расточками под различные варианты с двухрядниками.
Недостатки:
1. Требуются не сильно сложные токарные работы.
2. Необходимо заказать сальника помимо подшипника (в exist.ru срок 3 дня)
В целом ступичный узел становится надежнее многих вариантов с двухрядниками(думаю даже потягается с ивекой), но дешевле большинства из них и проще реализуем. :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
